Inbouwen Waterkoeling
Dat ligt aan je zelf... zelf laat ik het +/- 15-20 min draaien... vooral om de lucht er uit te krijgen... als er een lek in zit is dat in die tijd ook al wel gevonden.
Maar anderen lek testen voor uren, dus het is maar net hoeveel vertrouwen je er in hebt.
Als het je eerste keer is doe het gewoon rustig aan en kijk alles 3x na voor je alles onder stroom zet, dan zal het wel goed komen.
Ik gebruik meestal een felle zaklantaarn om goed in de case naar lekjes te kijken... vocht zie je dan snel..
Kantel de kast alle kanten op om alle lucht eruit te krijgen. Als je bij een bepaalde kanteling veel lucht hoort vrijkomen, is dat de kantelrichting die je af en toe moet herhalen.
Als je een stukje wc papier onder de fittingen legt, kan je daar al aan zien of er eventueel een drupje op gevallen is. Een lek kan namelijk ook heel erg traag lopen.
Maar als je alle koppelingen goed aangedraaid en aangesloten hebt, is de kans op lekkage erg klein. Toch is het altijd wel verstandig om vlak na het installeren een lektest van enkele uren te doen.
dank je wel kerensky en coolfris. het is de eerste keer. dus laat het systeempje wel ff een uurtje lopen.
kast lijkt nu onder handen te zijn genomen door studenten met al dat wc papier erin :)
zie daar nog geen druppels op.
ga dan mn kast dan maar ff kantelen. met dop op res ;)
Zo daar zijn we weer. Bij deze een status update.
Na een paar uurtjes controle kwam ik een druppel tegen. Deze bleek bij de 45graden fitting op de top te zijn. Deze bleek niet te goed zjn aangedraaid en bij het inbouwen bewoog ik de slang waardoor er een kleine druppel kwam. Laatste 24 uur niet meer voorgekomen. De loop is nu lekvrij :), maar er waren wel een aantal complicaties
-De eerst kwam toen ik alles ging aansluiten. Nu blijkt dat mij achterkap er niet op kan, omdat er gewoon teveel kabels aan die kant van de kast zitten. Ben nog aan het verzinnen hoe ik dit ga oplossen. Zit te denken aan bijv soort van tochtstrip, deze op de zijplaat plakken, hierdoor komt de plaat meer naar buiten (kast is Cosmos S). Suggesties zijn welkom :)
-Na alles te hebben aangesloten en de computer opstarten. Blijft mijn computer de melding geven dat er geen cpu fan is. Ben bang dat de flowmeter verkeerd omzit. Deze heb ik bij het omdraaien van de loop niet omgedraaid
-Na tijdelijk voor de optie ignore te hebben gekozen voor de flowmeter kwam eigenlijk het ergste. Een van de harde schijven blijkt alles niet te hebben overleefd. Na controle blijkt het m'n c-schijf te zijn (gelukkig stond hier neit te veel) en een andere partities. Ook niet heel erg. Dus op zich kon het erger
-Na een herinstallatie van windows 7, blijkt alles nog te werken verder. Dus CPU en GPU doen het nog.
Ik heb even snel realtemp opgestart en everest. Bij deze een plaatje van de temps. Vooral over mijn gpu zit ik nu nog steeds van wauw. Deze waren normaal zo 60 graden. Nu tussen 30 en 34
Fotos komen van de week
Bijlagen
    34,1 KB · Weergaven: 42
    45,1 KB · Weergaven: 40
Bl4ckj4ck666 PS3 inbouwen in gaming pc Cases en Modding 1
B [Help] pc inbouwen Hardware & Software 11
AceBaran WC+Tips+Inbouwen! Waterkoeling 155
