Inbouwen Waterkoeling
Hoi
Beide bedankt voor de antwoorden. En mooi dat jullie het eens zijn. Maar ik heb naar het verbindingstuk gekeken. Maar ik zou niet weten hoe deze rechtstreeks op dit t-stuk (10MM (3/8) T-Schroeffitting - 3x schroef MSV) aan te sluiten is. Hier gaat rechtstreeks een slang op.
Verder heb ik toch over jullie beide advies zitten nadenken om van de pomp naar de cpu te gaan, dan naar het rad360 (bovenin), dan naar gpu 2, dan naar gpu 1, dan naar rad240 (onderin) en dan terug naar pomp. Misschien dat ik dat toch nog maar ga doen, jullie zeggen het niets voor niets beide :)
Zijn volgens mij maar een paar slang ophangen. Dan misschien het t-stuk met een verbindingsstuk rechtstreeks op de outlet van het rad naar de pomp. en dan het rechte stuk van het t-stuk naar de pomp. En het enkele poot als aftap ook eventueel gelijk met verbindingsstuk.
Kan nu nog alle kanten makkelijk op.
Dank beide voor de antwoorden
dat is een stuk met 3x 3/8 schroef fiting, dan moet je met stukje 3/8 slang en een 3/8 fiting aan de gang:
jouw T-stuk -> 3/8(od als ik goed zie) slang, dan naar een *** fiting voor jouw slangetje (wat echt een uber dun ding is, ik heb 3/8 Id slang en die zijn al dun, dit is 3/8OD, ik zal als ik jou was dat T-stukje vergeten, koop er een met 3x ID voor G1/4 dan kan je alles erin draaien wat je wilt :)) maar om verder te gaan :D ->fiting in jouw tstukje en dan ben je klaar
Hoi Adriaan, dank je wel voor je antwoord.
Ik ga (weer) een nieuw t-stuk bestellen. Maar dan met 3x ID voor G1/4. Dan een verbindingstuk zodat ik het t-stuk gelijk in mijn rad 240 kan plaatsen.
dan word dus de loop als volgt
pomp, cpu, rad360, gpu2, gpu1, rad240, pomp. Waarbij ik het t-stuk op de rad240 outlet doe. Rechte stuk voor de loop gebruik en de korte enkele poot voor de aftap.
volgens mij hoef ik dan maar 2 dingen. DAt is een t-stuk en een verlengstuk
Je kan ook een t-stuk als deze gebruiken...
L-stuk - G1/4 opschroefbaar - 2x IG 1x AG 64020
Die kan je dan meteen in het rad draaien... wel teflontape of ander afdichtings materiaal gebruiken..
Nou ik heb even gekeken naar het t-stuk Kerensky. Maar ik moet sowieso een verlengstuk hebben om dan het om het kraantje te kunnen aansluiten. Dus ik ga nu voor de volgende dingen om op mijn rad aan te sluiten
op het rad komt eerst G1/4 naar G1/4 (2x OD) Verbindingsstuk Silver Shining daarop komt het volgende t-stuk G1/4 T-Stuk Fitting (2x ID - 1x OD) hierop komt dan voor naar de pomp een 45 graden op en op het andere stuk kan ik nu meteen het kraantje aansluiten.
Ik denk dat ik voor het grote verlengstuk ga omdat ik dan net over de fan kom.
fotos
Zoals beloofd, bij deze wat fotos
De loop is veranderd. Deze loopt vanaf de pomp naar de cpu, dan door naar het rad360, dan naar de gpu's, daarna naar het rad240 en vervolgens terug naar de pomp.
Op het rad240 zit nu een t-stuk waar ook de aftap aan zit. Het was passen en meten vanaf het t-stuk naar de pomp met 2 45graden fittings. Het zit nu, slang loopt niet helemaal recht. Ben benieuwd wat jullie er van vinden. Vanavond of morgen ga ik de loop vullen en testen. En daarna de rest inbouwen zoals de harddisks.
:041::041: Iedereen bedankt voor het mogelijk maken van deze waterkoeling :041::041:
Bijlagen
    120,4 KB · Weergaven: 20
    180,9 KB · Weergaven: 17
    170,7 KB · Weergaven: 18
    142,6 KB · Weergaven: 17
    146,9 KB · Weergaven: 16
    125,1 KB · Weergaven: 18
    138,8 KB · Weergaven: 15
    170 KB · Weergaven: 16
    116,2 KB · Weergaven: 16
    118,4 KB · Weergaven: 16
Bl4ckj4ck666 PS3 inbouwen in gaming pc Cases en Modding 1
B [Help] pc inbouwen Hardware & Software 11
AceBaran WC+Tips+Inbouwen! Waterkoeling 155
