speedster999
Hallo Allemaal
Een tijdje geleden heb ik een post geopend met daarin de vragen wat ik allemaal nodig heb, iedereen nogmaals bedankt voor het helpen hiermee. Inmiddels heb ik alle spullen binnen maar ik blijf nog met een paar vragen zitten en ik hoop dat jullie mij daarbij kunnen helpen. Ik heb er 3 fotos bij gedaan om er meer een beeld van te geven, in het plaatje met de naam kast kleurtjes kan je zien wat waar moet komen
-de paarse lijntjes geven de loop aan
-groen het t-stuk met daarin het aftappunt
-rood zijn de gpu 1 en 2
-blauw, pomp+top+reservoir
Ik zit namelijk met de volgende dingen
1a) Kan ik door middel van (UN)Designs Z-Bracket (Fits 120mm fans) mijn Laing / Swiftech D5-MCP655 12V 1/2" samen met Koolance MCP655/D5/PMP-450 Top / Base Acetal COV-RP450 aansluiten op mijn 240 rad onderin de kast. Ik heb de volgende beugel ook liggen (UN)Designs 3G Pump Bracket.
1b) Kan ik daarna nog wel via mijn pomp een slang op mijn rad240 beneden krijgen met deze fittingen 10MM (3/8) Feser Schroeffitting v2 - G1/4, of gaat de slang dan knellen?
2) Kan ik 10MM (3/8) T-Schroeffitting - 3x schroef Black Nickel rechtstreeks op mijn onderste rad 240 aansluiten of moet er een stuk slang tussen?
3) Ik wilde een aftap maken op mijn onderste rad dmv een t-stuk (zie vraag 2) met daaraan Slang kraan / verbinder Zilver (G1/4) Type 2. Is dit het beste om te doen van pomp (blauw blok in tekening) naar rad240 of van rad240 naar gpu 1
4) Ik zal vanaf mijn rad naar de onderste gpu (rood) moeten in mijn loop. kan dit met 10MM (3/8) Feser Schroeffitting v2 - G1/4 op zowel rad240 als gpu, of zal ik met een 45 graden fitting moeten werken op mijn rad240 en een 90 graden fitting op mijn gpu omdat er anders knelpunten komen in de slang?
5) Vanaf mijn gpu 1 gaat de loop naar gpu 2, vanaf daar door naar het 360 rad bovenin. Vanaf daar moet je loop naar de cpu. Zal dit lukken met de fittingen uit vraag 4 of speelt hier hetzelfde en zullen er knelpunten komen. zo ja, moet ik hier dan met 45 graden fittingen werken?
6) Hoe straks moet ik de heatkiller 1366 aandraaien?
7) Welke van de 2 aansluitingen moet ik als IN gebruiken van mijn heatkiller?
Alvast voor het beantwoorden van mijn vragen
groet Barry
groet Barry
