[IN-ACTIVE] Kastopruiming: Fans, voedingen, diversen
Status
Joren
Even mijn kast leeggekieppert om te kijken of ik jullie nog ergens mee blij kan maken.
Fans:
.1 3x Coolermaster Sickleflow rood 120mm nieuw
.2 4x Artic Cooling F12 120mm waarvan 1tje met en doorgeknipte RPM kabel, kun je zo weer vast knuppen. Zijn gebruikt maar gewoon nog in nieuwstaat
.3 Coolermaster Sickleflow blauw 120mm nieuw
.4 Coolermaster 80mm dunne 15mm, nergens anders te koop. nieuw
.5 Coolermaster standaard zwarte casefan 120mm nieuw
.6 Yate Loon 120mm standaard zwarte casefan, gebruikt maar zo goed als nieuw.
.7 Nexus 120mm fan met 3pin én molex aansluiting, gebruikt maar zo goed als nieuw
.8 NZXT 140mm fan gebruikt maar zo goed als nieuw
.9 Scythe Slim 120mm fan met PWM nieuw
Hardware
.10 Tacens Radix III 520w voeding, ligt al een lange tijd in de kast maar is gewoon goed. 1x pci-e 6+2 , 24pin cpu, 4pin cpu, 4x sata, 6x molex
.11 defecte Coolermaster Silent Pro Hybrid 850w. Als DOA gearriveerd, vermoedelijk probleem bij de 230v aansluiting of powerknop. Geleverd als op de foto, dus enkel de voeding en bijbehorende fancontroller met kabel. Geen powerkabels.
.12 Sitecom 100mb switch, 5 poorts, gewoon prima ding
Overig
.13 12x 3/8 schroeffittingen. Zien er nieuw uit.
.14 2x Lian Li Brushed aluminium zwarte 5,25" bay covers. Nieuw.
.15 2x Molex naar 3 pin zwart
.16 2x normale Crossfire Bridge
.17 2x Sli-bridge waarvan 1x normaal hard en 1x lang flexibel
.18 Frame uit een ATCS840 voor 2x120mm fan, kun je leuke dingen mee doen
.19 Simpele 120mm chrome fangrill
.20 240mm ACryan blauw UV plexiglas radiatorgrill. nieuw helaas niet op de foto te zien.
Van geen enkel product is de leeftijd precies bekent, daarom geen garantie. Alle producten werken gewoon naar behoren en maken geen rare geluidjes of hebben geen ernstige beschadigingen, behalve daar waar aangegeven.
Prijs per product is bieden. Ben ik het eens met je bod dan zullen we het daarna afhandelen.
Verzendkosten:
1,50-3,00 euro enveloppe afhankelijk van gewicht
6,75 Normaal verzonden via Postnl
8,00 Aangetekend tot 500 euro via Postnl
Of ophalen in Westerbork, Drenthe.
dsp
Zijn dit TC fans ?
XenoMorpH
Well-known member
Google translate:
Hardware
.10 Tacens Radix III 520W power supply, is a long time in the closet but is just good. 1x PCI-e 6 +2, 24pin cpu, cpu 4pin, 4x SATA, 6x molex
.11 Cooler Master Silent Pro Hybrid defective 850w. If DOA arrived, presumably problem at 230v socket or power button. Supplied as in the picture, so only the power supply and fan controller associated with cable. No power cables.
Status
JeanPaul [IN-ACTIVE] Thermochill 240 Radiator G1/4 PA120.2 Verkocht 0
H [IN-ACTIVE] Corsair 600T Plexi glass door or Window. Gevonden 4
H [IN-ACTIVE] Enermax Apollish Groen of Enermax Vegas Trio fans Gevonden 0
