hallo allemaal,
ik heb thuis nog een flink aantal onderdelen liggen die ik niet meer gebruik/nooit gebruikt heb.
bij interesse reageer in het topic aub.
hier een korte lijst met de onderdelen: prijs:
1 x Magicool Mini II 2x40 Radiator_____________________15,00 p/s
2 x Alphacool NexXxoS Pro I Radiator Rev. 2____________verkocht
1 x Koolance Pump PMP-400 met xspc res top___________verkocht
1 x Phobya DC12-260 12Volt Pump____________________verkocht
2 x FlexLight SMD Leds - 30x 2mm Leds WHITE - 60CM___verkocht
1 x EK-CoolStream RAD XT 480_______________________45,00 p/s
1 x custom tek water chiller(7 elementen @ 6v 350w max)_verkocht
bij grote afname kleine korting mogelijk.
Algemene informatie:
0. Magicool Mini II 2x40 Radiator + 4x Xilence Case Fan
1. Dit product is aangeschaft 22 maart 2012
2. Heb de radiator 2 weken jaar gebruikt.
3. uiteindelijk niet nodig gehad
4. Zowel de bon als factuur zijn aanwezig
5. De radiator en fans verkeren in een goede werkende staat.
6. what you see is what you get.
3 x Alphacool NexXxoS Pro I Radiator Rev. 2
0. Alphacool NexXxoS Pro I Radiator Rev. 2 eventueel met een 38mm san ace fan
5. De radiator verkeerd in een goede werkende staat.
0. Koolance Pump PMP-400 met xspc res top
1. Dit product is aangeschaft "onbekend"
2. Heb de pomp ongeveer 1 jaar gebruikt
3. vervangen door andere pomp
4. Zowel de bon als factuur zijn niet aanwezig
5. De pomp+top verkeeren in een goede werkende staat.
0. Phobya DC12-260 12Volt Pump
2. Heb de pomp ongeveer 2 weken gebruikt
5. De pomp verkeerd in een goede werkende staat.
0. FlexLight SMD Leds - 30x 2mm Leds WHITE - 60CM
2. Heb de leds ongeveer 2 weken gebruikt
3. niet nodig gehad.
5. De led strips verkeeren in een goede werkende staat.(kabels ontbreken maar kunnen er weer aan gesoldeerd worden)
0. EK-CoolStream RAD XT 480 eventueel met 4 38mm san ace fans
0. custom tek water chiller(7 elementen @ 6v 350w max)
1. Dit product is gemaakt in december 2011
2. Heb de chiller ongeveer 1 maand gebruikt
3. uiteindelijk overgestapt op kleinere kast dus hij paste niet eer
4. geen garantie, is wel getest op werking
5. de chiller is in goede staat, 1 tek is kapot want daar is het kabeltje afgebroken, doe echter niks van de functionaliteit af.
6. met aansluitingen zodat je maar 4 slang in/uitgangen hebt.
