[IN-ACTIVE] 5mm plexiplaat clear of wit in de maat 19,5 x 46,4 cm met 120mm gat
Status
Sw333t
I Love my NUC
Gezocht, 5mm plexiplaat clear of wit in de maat 19,5 x 46,4 cm met 120mm diameter gat in het midden.
Aangezien deze kluns het weer voor elkaar gekregen heeft:
Zucht.... :help
k.3nny
Oldscool.
Dat gaat indd lekker simpel die ervaring heb ik ok dat het wel wat simpel gaat, zon gatenboor doet wonderen :)
Dat idee van al die kleine gaatjes snap ik ook niet, vooral niet in plexiglas :O
Sw333t
I Love my NUC
Dat had ik gedaan zodat ik daarna slechts kleine stukjes hoefde te zagen met de figuurzaag, aangezien ik er zo slecht doorheen kwam.
Maar ben nu gaan oefenen met de figuurzaag, gezorgd voor een betere ondergrond en denk dat ik de plexiplaat wel kan lijmen:
k.3nny
Oldscool.
Het nadeel is als je al die kleine gaatjes steeds boort is dat je elke keer opnieuw spanning op het materiaal zet en daarom is het gesprongen.
Altijd het stress oppervlakte vergroten, zodat het materiaal niet trilt of hapt.
Nu ff ontopic, Bij bouwplastics kost zon plaatje 13euro incl verz en opmaat maken?
Plexiglas XT3 op die afmeting kost 6,31 :)
Sw333t
I Love my NUC
Ik moet 5mm hebben, geen 3mm. En het springen van de plaat is eerlijk gezegd niet gebeurd door het zagen zelf (ook niet tijdens boren). Had een hap eruit gezaagd (nog niet helemaal door) en dacht, die tik ik wel even los. De krak was niet helemaal door en door, was pissig en heb de plaat een beetje extra geholpen om het door en door te krijgen.
Maar het gaat nu wel goedkomen, weet nu wat ik verkeerd deed (wilde te snel gaan, dus zaagje werd te heet en liep vast) met de figuurzaag en moet gewoon meer oefenen en meer geduld hebben ervoor.
Status
JeanPaul [IN-ACTIVE] Thermochill 240 Radiator G1/4 PA120.2 Verkocht 0
H [IN-ACTIVE] Corsair 600T Plexi glass door or Window. Gevonden 4
H [IN-ACTIVE] Enermax Apollish Groen of Enermax Vegas Trio fans Gevonden 0
