Imperial at-at
Thanks k.3nny !
Je hebt wel een beetje gelijk hoor BOBO die ledstrip stoord mij ook ontzettend!
Helaas geen dubbelzijdig plakband bij die dun genoeg is om de strip goed en onzichtbaar vast te zetten.
Die plakstrip die op de ledstrip zat wil niet meer plakken ...
vergeet niet dat dit in een paar dagen gemaakt is mondey-fiday, ten tweede, was zijn mobo + vga kapot gegaan wat hem een dag zoeken koste!
ik vind het geen minpunt, want gezien de tijd is dit netjes!
ik wil zijn build totaal niet afbreken ofzo, ik heb het wel gevolgd en ik vind het ook superknap wat hij hier presteert :) maar dat stoorde me en ik zeg het dus ook gewoon even...
laat je dus ni te fel beïnvloeden door mijn commentaar ;)
ik zou het alvast niet kunnen nadoen
RESPECT ;)
Greetz B0B0
Hier is de main body. Ik heb een hele hoop spullen eruit moeten zagen, dremelen, schroeven om ruimte te maken voor de hardware!
Zonder het interieur kon ik eindelijk zien hoeveel ruimte ik precies had .
De locatie voor het reservoir was snel bepaald. Tis allemaal improviseren met deze bouw omdat je niet weet wat je tegen komt!
Ik verwachtte eigenlijk hier veel restauratie werk te moeten doen maar de ruimte was precies 60mm en ik had een 60mm reservoir op het oog. Soms zit het mee !
De binnenkant van een van de benen. Ik moest heel veel kabels, tubing en draad hierin kwijt want ik wilde geen kabels uit de atat zelf zien lopen.
Het begin van de basis en zoeken naar de beste plek voor de radiators.
Ik moet binnenkort een groter kantoor gaan fixen ...
En dat was het voor deze update. Nu de ruwe bouw bekend is gaan we door met de fijnere stukken !
Laters!
Hey allemaal! Hier is weer een update over het werk dat in de AT-AT is gegaan!
Zonder de kap kon ik gaan nadenken over hoe ik de hardware moest gaan positioneren. En hoe ik de niet mooie delen ervan kon bedekken.
Moest het middenstuk van de baseplate van het model verwijderen zonder te veel an de structurele elementen te komen. Het model had diverse punten waarop het in elkaar stak om zo een sterk geheel te vormen. Haal daar te veel van weg en het zal niet sterk genoeg zij nom alle hardware te ondersteunen!
Heb de frosted plaat vervangen door een UV red plexi plaat. Dit zal beter passen in het gehele kleur schema!
Zoeken naar de locatie van de pomp!
Dit ziet eruit als een eenvoudig klusje maar is het zeker niet. Duurde een par uur voordat het perfect paste zonder licht van het interieur en van de zijkanten door te laten. Ook moest de pomp diverse malen uit elkaar om perfect te passen. Denk dat ik totaal wel 50x heb moeten passen voordat het allemaal was zoals ik het wilde hebben!
Een van de belangrijkste design punten was dat ie er origineel moest uitzijn vanaf de buitenkant. Dus moest de pomp een goed stuk naar binnen om de deur dicht te kunnen doen. (helaas betekende dat ook dat me 580GTX 2 cm te lang zou zijn en niet zou passen :eusa_wall:)
Dit was het originele idee, maar deze fan werd al snel vervangen door de I/O Plate !
Ok dat was het voor nu!
De volgende update zal mijn eerste bouw video zijn (helaas in het engels) Laat me weten wat je er van denkt !
Laters !
Hallo allemaal, hier is weer een update over het werk aan de AT-AT
Begonnen aan het bekabelings werk. De kables van de PSU en tubing van de radiators moesten verlengt worden door de benen heen
Moest wederom een hoop plastic wegsnijden omalle kabels te kunnen plaatsen. Ook hier moest ik goed opletten dat ik niet te veel weg haalde want een AT-AT die continue door zijn knieen zakt zal weinig rebel bases vernietigen!
Moest ook de 3/8e tubing van Tygon routeren door de benen. Dit was een bijzonder moeilijk klusje omdat ik zo min mogelijk weerstand in de loop wilde aanbrengen maar het is gelukt en de flowmeter draaide vrolijk rond!
Toen alle bekabeling gedaan was moest ik alles uitpiepen om ervoor te zorgen dat alle pins op de jusite plek zouden komen.
Alle bekabeling zit erin! Wat precies :
2 X 6 Wire GPU Pwr
4 + 4 Wire Mobo Pwr
24 Wire ATX Connector
4 Wire Molex
HDMI
USB2.0
CAT5e
2 x 3/8th Tubing
Ook een kleine fan geinstalleerd, hij is wel geheel watergekoeld (behalve het RAM anders gingen de deuren niet meer dicht) maar wat airflow hebben is nooit slecht!
Alle kabels en tubing in de base gerouteerd. OP deze manier kan de AT-AT een klein beetje bewegen op de base maar er niet af vallen. Dit is wel een van de dingen die ik als eerst zou aanpassen, een volledig modulaire psu plaatsen!
AT-AT Chainsaw Massacre --- Benen overal !!
Heeft er iemand een bedradingschema ???
Gelukkig had ik wat kleine helpende handjes !
Dat was et weer voor deze update!
Laters!
Netjes gemaakt dat filmpje! :023: Mooi om je werkkamer op die manier te zien.
Af en toe een filmpje is een mooie aanvulling op de foto-updates. :) Maakt het een beetje tastbaarder/echter dan alleen foto's. Alhoewel foto's + een beetje info denk ik voorlopig nog steeds de basis van een buildlog in het algemeen zullen blijven.
Thanks man!
Heb zo voor elke grote stap van de bouw een paar minuten (wel korter dan deze)
Dat denk ik ook! Foto+beschrijving is de basis maar dit is wel leuk denk ik.
Ik heb ook vaak PC's gezien die er geweldig uit zien maar niet of niet goed draaien. Dat is niet mogelijk op video!
Hallo allemaal, hier is weer een update over het werk aan de AT-AT !
Ben begonnen aan de installatie van het reservoirs tussen de voorbenen van de AT-AT
Moest de klem flibnk modden om hem perfect te laten passen onder de I/O kap.
Het was werkelijk een kwestie van mm bij mm weg halen van het plastic om hem goed te laten passen
Past perfect in het design van de onderbuik IMO!
Omdat ik al het plastic moest weghalen voor de res, bleef ik met een dik gat zitten waardoor het licht naar buiten kon. Dit moest natuurlijk gefixed worden !
Fixed!
Ik heb een 10cm CCFL moeten modden om in de reservoir te passen (rond gat en 4kante ccfl)
Moet nu alleen nog een dimmer maken voor de CCFL. Hij is nu gewoon te sterk. Ik moest hiedoor ook de hele binnenkant van de body lichtdicht maken met ALU tape!
Dat was het weer voor deze update!
De video volgt binnenkort !
Dat ziet er heeel mooi uit! En die plaatsing van de MCP en de RES. Geweldig! Ben zelf al helemaal gek van SW.
Waar heb je die mooie AT-AT weg dan? Neem aan dat het een bouwpakketje is :)
