Ik geloof dat ik gek word: aquaduct 720 XT mark III
Volgens mij is deze van plexi. Hoe kan ie anders verlicht zijn rondom?
Volgens mij is alleen de voorste rand van aluminium, maar ik kan het verkeerd hebben natuurlijk.
alu res + alu houder ervoor + achter de houder stuk plexi met een ledje ;).
@ source: ik denk dat al die uitgangen op 1 kamer uitkomen als je daar twee loops op aansluit gaat het water de weg van de minste weerstand zoeken, dus dan wordt de flow op je ene loop anders dan op de andere.
als ik weer aan de waterkoeling ga, na weer flink wat werken, maak ik tevens een custom made case. komt er een 9x120mm rad in. heb ik in totaal 12x120mm :D komen dan wel twee pompen in serie te staan, een halverwege de loop :D
@Source
- 1x Laing D5-MCP655 €79,95
- 1x Koolance MCP655/D5 Top €64,95
- 1x Bitspower D5 Mod Kit €49,95
- 2x G1/4 Silver Shining 1/2 Fitting €3,99
- 1x G1/4 Silver Shining Rotary 45 Degree IG1/4 Adapter €9,99
Totaal €212,82 :108:
Das een verschil ja :)
- 1x Laing DDCT-01s DDC-2 18W + Petra'sTech TOP; $99,95
- 2x EK High-Flow Fitting (G 1/4" Thread, 1/2" OD); $2,70
Totaal; $105,35 / €73,80
:033:
En hij doet nog aardig wat.
Max. Head Pressure (at 12V): 8.2 psig (18.91 feet - 5.76m)
Max. Discharge (at 12V): 4.11 GPM (246.6 GPH - 15.56 LPM/933.5 LPH)
Is absoluut goed! Moet nog eens gaan kijken wat de verschillen in prestatie
zijn :033:
Zou je op phase change willen overstappen? Vindt watercooling veels te mooi
voor 24/7 gebruik.
Antwoord van Feser One:
Both options are possible.
Imagine:
1. Combine two monsta rads with SLI Fitting!!! and FANs between.
2. Or you can make 2 parallel loops
3. Or use one entrance as fill port
4. Or remove carbon side panel and mount with the side (M4 Threads)
5. Or you can screw Thermo Probes at 2nd Inlet and 2nd Outlet and see Water
Temps and Difference
6. You can go in from the frontside, and go out at backside.
Grappig, had geen seconde over al die mogelijkheden nagedacht :)
Dat zien ze natuurlijk het liefst bij Feser One €_€
What about:
Vraag van ons:
The Monsta has 4 connection points. Are they made so you can choose
which
ones to use and on which side. Or can you connect it for a double loop?
Antwoord:
If you have two loops, always pressure is differnet in both loops. But the
flow direction will not be rotated, left chamber water in, right chamber
water out.
The the water pressure difference will be to small to measure.
sjonnie dat ging lekker vlot HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
T ik heb een nieuw radiator, maar is dat wel de goeien? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
hondaygo Bedrading andere volgorde, kan dat? Electronica 10
D [i7 2600K & EK-FC6990] - Ontiegelijk veel lucht, hoe krijg ik dat eruit? Waterkoeling 35
M Moeloo laat weten dat die er is.... Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
Okkii WikiLeaks, Wat is dat nou ? Algemene Discussies 10
Sw333t DDC 10 Watt, welke pomp is dat dan? Waterkoeling 3
fasster Upgraden van EK-Supreme naar EK-Supreme HF: Is dat het geld waard? Waterkoeling 64
D back licht inverter laptop kapot ? hoe kan ik dat testen Hardware & Software 0
Wouter Verbetere kwaliteit filmpje. Wie kan dat? Algemene Discussies 0
R Koelvloeistof, gaat dat aankoeken als je PC lange tijd niet gebruikt? Waterkoeling 3
Source Welke film was dat? Algemene Discussies 5
Dustyrick Nieuwe PC, gaat dat passen in de MS-Tech LC-402? Cases en Modding 20
P .doc documenten in server 2003 .. welk programma kan dat Problemen & Oplossingen 5
J Slang komt tegen videokaart/heatsink/heatpipe, is dat een probleem? Waterkoeling 3
Source Mogelijk dat vliegtuig 'batterij leeg zuigt'? Hardware & Software 12
mailbomber feser one green uv mixen met Feser VS.C, kan dat? Advies Waterkoeling Setup 4
ShaquilleMoreno Leuk spul dat SLI Hardware & Software 9
maomanna Wist je dat...... Algemene Discussies 24
hung een aantal producten dat hung wilt hebben. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
D pomp verticaal monteren mag dat? Waterkoeling 8
T ik zei de gek : The Boiler Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
D Algen zijn gek op red-bull ! Waterkoeling 22
