Ideetjes nodig voor mod
rafbanaan
Hellow iedereen.
Aangezien ik een nieuwe grafische kaart ga aankopen wil ik deze ook op WC.
Case is de Corsair 700D
Zit momenteel met een 360 rad:
Black Ice GT Xtreme 360 Black
Ik zou er graag een 240 - 120mm rad bij steken, zodat de cpu gekoelde koeling krijgt, maar ergens verstopt langs onder.
Dus hier zit ik wat vast, ik zou eerlijk gezegd niet direct weten waar ik het kan doen.
Iemand die mij kan helpen ?
denk dat paar pic's van je case + kaart erin hoeft nog niet met wc erop voor de afmetingen veel zouden helpen, dan kunnen we samen kijken waar je eventueel kan mounten en hoe je loop maken.
I5-750 en GPu zal een 6970 worden.
Die pomp word nog verplaats juist onder de res. zodat het loodrecht staat, nu staat die was ongemakkelijk.
Is ook zo gedaan :)
Zodat ik meer frisse lucht naar binnen kreeg zodat de bovenste fans die frisse lucht gebruiken.
Die temps van de GPU kunnen nu even meespelen, daarom dat ik ook GPU wil waterkoelen.
Zou het vanonder willen doen aan men voeding maar zit dan vast van hoe de slangen en al te leggen.
Ga ook men case windows modden zodat ik de binnen kant zie (40cm x 36cm)
Je kunt er natuurlijk altijd eentje aan de achterkant van de kast hangen, als je het graag intern wilt houden zal het onderin moeten (vergt wat mod werk) of in de 5,25 bays maar weet neit cker of er daar een in past als het past heeft freddy chille beugeltjes waar je m zo mee kunt ophangen.
Was inderdaad aan het denken voor extern maar dan zou geen werk zijn en niet mooi ogen.
In de 6,25bays gaat niet mijn DVD rom zit op de onderste bay aangezien de rad. in de weg zat.
De enige keuze is langs onder, modden is geen probleem;)
Weet jij niet hoe doen.
Ruud Installeren op LGA 1200 hoeveel montagedruk is nodig normaal. Waterkoeling 2
V Nieuw en ik heb jullie ervaring nodig :D Advies Waterkoeling Setup 1
M Meer druk nodig, dubbele d5 of andere. Waterkoeling 4
