i5-661 overclocken. Help!
Het is nu geluk, maar ben gister tot laat in de nacht bezig geweest met mark om hem hoger te krijgen,
maar we krijgen hem niet stabiel:S
Hij start nu wel gewoon op met bijv. 150*25 met Core voltage 1.35625V
Maar het freeze na een tijdje (hij is dus onstabiel)
Heb elke mogelijk core voltage al geprobeerd van:1.3125V Tot 1.3875V.
Heb ookal de timings van het ram vanderd (8-8-8-24 , 9-9-9-24, 7-7-7-24)
Iemand nog tips om hem stabiel te krijgen?
In je start post staat bij je geheugen specs 1.65V.. in je laatste screen staat het op 1.55..
Ook al draai je nu mss niet je ram op de settings van de specs maarr laat het gewoon op 1.65 staan, dan kan dat iig niet voor problemen zorgen.
En dat kan geen kwaad om me ram 1.65V te geven, ze horen 1.5 te hebben.
En ze draaien niet overclocked..meestal zelfs onderclocked.
Wat hoort je geheugen nou te draaien? 1,5 of 1,65?
Want er staan verschillende antwoorden in dit topic.
CPU PLL hoort ook never op 1,94 te staan. Zet dat maar eens terug richting de 1.82
QPI frequentie heb je op de laagst mogelijke optie?
Probeer tRAS ook eens op 20 of 21 te zetten.
Wederom is er niet iets dat dodelijk fout staat in je BIOS, dus waarom hij zo raar blijft doen :S
P.s. zodra je klaar bent met je CPU overclock moet je je geheugen wel weer richting 1333 mhz helpen, een CPU overclock is zo zielig als je je mem zwaar underclocked eh :p
sorry voor de onduidelijk heid,
Me geheugen hoort 1.5V te draaien.
Ik zal is proberen om die CPU PLL op 1.82 te zetten.
Ik heb me geheugen nu gewoon op zijn laagst draaien, want ik wilde eerst me cpu overclocken.
En QPI staat op zijn laagst.
Maar volgens jou moet het gewoon werkens als ik:
MP: 25
BCLK: 150
Core voltage: ?
Wat voor voltage moet ik doen volgens jou?
Ik krijg hem gewoon opgestart met 150x25 alleen hij loopt na ong. 30sec. stressen loopt hij vast.?
Als je geheugen 1.5 hoort te krijgen dan is dit prima wat je nu hebt, beetje over volten mag wel voor hogere frequentie maar zou niet eens nodig moeten zijn als je hem underclocked hebt draaien voor nu.
Ik zou zeggen ga vooral veel testen :hmm
Je zit nu met een probleem dat niet zo 1,2,3 duidelijk is.
Veel spelen dus en stressen.
Kijk bijvoorbeeld eens wat het systeem doet als je MP x20 en Bclck 150 hebt.
Of met MPx15 maar de Bclck en RAM divider zo afgestelt dat je geheugen iets hoger loopt dan het zou moeten (rond 1450 mhz wellicht?)
Het is nu lekker weekend dus lekker veel tijd neem ik aan? :D
Een voltage van 1,39 zou doorgaans voldoende moeten zijn voor die overclock, hoewel je dat natuurlijk nooit met 100% zekerheid kan zeggen.
CPU PPL is een soort van controle waarde, wat het precies doet is bij meer mensen wel onduidelijk, zodoende dus ook hier bij mij ;)
Maar waar het een beetje op neer komt is dat er een signaal in een loop gestuurd wordt, met een controle functie voor de in- uitgaande waardes.
Op s775 had het nog wel eens zin deze waarde te verhogen als je richting FSB's van 600 aanknalde, maar op de nieuwe i Core sockets heeft het nog maar weinig invloed.
Na een hele lange tijd verder en nog steeds niet opgelost. Ondertussen wel 2 jaar verder en 2 jaren slimmer dan ook maar..
Ondertussen dus al stukken meer ervaring opgedaan en stukken bij geleerd. Moest zelfs om mezelf lachen als ik dat dan terug lees van 2 jaar terug en dan zulke vragen stellen..
Maar zoals al gezegd, problemo nog steeds niet opgelost..
Iemand in die 2 jaar al een ingeving gekregen?
TOEVOEGING
Net getest of ik die eerder behaalde score met 25x150 nog kon opstarten met dezelfde instellingen als toen en zelfs dit werkte niet. Heb precies hetzelfde gegaan. PC start wel op, maar ik blijf zwart scherm houden..
Dustyrick i5-661 cpu koeler Overige Koeling 31
Dustyrick Advies waterkoeling Intel i5 661 en Asus EAH4890 Waterkoeling 23
Dustyrick Processor koeler voor i5 661 Overige Koeling 8
T Acer Aspire Laptop Overclocken - F5-572G-59QW Hardware & Software 2
Pharlap Pharlap - Patrick - Overclocken Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
Cerenas Overclocken geünlockte AMD 960T Overclocking 2
A amd fx 8320 overclocken. Overclocking 3
F Overclocken de intelcore i7 860@2.80 GHZ Overclocking 6
T 7950 nieuwe bios, of zelf overclocken? AMD / ATI 1
R Rampage IV extreme Socket 2011 met een i7-3930k 3.20 ghz processor overclocken? Overclocking 4
D DDR3 overclocken Overclocking 13
R Overclocken i5 2300 Sandy Bridge 1155 Socket Overclocking 5
S overclocken worktstation i7 2600K Overclocking 10
M Hoe kan ik mijn Compaq moederbord overclocken Overclocking 7
T Hulp met overclocken Intel E8500 + Gigabyte EP45-DS3 Overclocking 7
Wouzke GIGABYTE EX58-UD4P Overclocken Overclocking 23
R Core i7 920 D0 + REXII overclocken Overclocking 9
M Overclocken van Intel i7 860-2.8GHz lukt niet Overclocking 26
R Droogijs Guide: Overclocken met Droogijs Overclocking 18
P AMD Phenom II X4 925 Overclocken Overclocking 24
Deleted_User_Z cm3x2g13339 overclocken Overclocking 27
J Overclocken van de ATI Sapphire Radeon HD 4850 Overclocking 0
JeanPaul xfx xxx 5850 overclocken Overclocking 17
I Overclocken van de AMD Phenom 965 C3 Overclocking 45
R ox9650 overclocken Overclocking 8
D i5-750 2,66 ghz processor overclocken Hardware & Software 12
K Hulp met overclocken Phenom XII 955 (RB-C3) // Asus M4A79XTD EVO Overclocking 3
D Overclocken Waterkoeling 11
Issieee Kan ik dit overclocken? Overclocking 7
Bose321 Overclocken = Spellen crashen Overclocking 20
Wouter Vraag over overclocken. Overclocking 22
J Overclocken Q6600 Overclocking 23
lowie_runner nvidia 9800gtx overclocken Hardware & Software 24
