Hulp watercooling setup
Hallo ! :D
Even posten wat er is veranderd tot nu toe :
Winkelwagens :: Jordy - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Even wat pics van hoe ik het zou willen hebben (niet letten op fouten in de tekeningen want sketchup files zijn niet perfect :
Hoe ik de tubing ga doen ( tsplit bovenin in de kast dient voor een fillport)
Questions:
Is de pomp goed ? en zal de EK-top erop passen ?
Wat denken jullie van het cpu block ?
Ziet het er algemeen goed uit ? :D
De manier van het aansluiten van het res met de fillport zorgt naar mijn ervaring in een hoop gedoe en moeilijk vullen van je loop..
Op het moment dat je water in je loop doet om het te vullen moet er ook lucht uit kunnen, maar nu kan dat alleen door het zelfde slangentje waar door je ook je water naar binnen wilt krijgen.
Resultaat.... het water blijft in het slangentje stil staan en loopt traag.. heel traag naar beneden.
Dit is bv op te lossen door een rietje door de slang heen te doen die in het res steekt zo dat de lucht via dat er uit kan... werkt meestal ook verre van ideaal..
Beter is een top op je res dat meerdere G1/4 aansluitingen heeft zo dat je via 1 je loop kan laten lopen en via de ander het res kan vullen met bv een spuitfles..
Hier een voorbeeld van hoe ik het gedaan heb...
https://picasaweb.google.com/lh/photo/gc8AJo-Jl_Uh21PJsIiO9p9ZGN81tuJmzTQzt4daCSE?feat=directlink
Om te vullen schroef ik er plug vanaf en steek de tuut van een spuitfles in en knijp in de fles tot het res vol zit...
Op deze manier kan de lucht er gelijk uit...
Spuitfles
http://highflow.nl/toebehoren/waterkoeling-toebehoren/spuitfles-1000ml.html
Ok enkele vragen waarop ik een rechtuit antwoord wil :p
CPU-block:
Welke cpu block lijkt in jullie ogen het beste qua prijs/prestaties ?
XSPC Raystorm
EK Supremacy
Watercool Heatkiller 3.0
Pomp+Top
Ik dacht aan de Alphacool D5 met de EK top. Gaat dit samenpassen of niet ?
Reservoir+Fittingen
Ik dacht aan dit Bitspower reservoir
En mn opstelling met fittingen zo te doen :
En dan wil ik dus mn tubes door de gaten laten gaan en dacht ik dat om zo te doen met dit stuk erin te zetten.
Zo denk dat dat alles was :D
Ik heb mijn res ook zo aangesloten. (Zie Thermaltake GT Snow Buildlog in m'n signature)
Geen succes en geen aanrader, wel te doen! Keuze is aan jou.
Werkwijze van mij:
1. Alle tubing aanbrengen en vastmaken. (Ook die van en naar het res)
2. De dop van het res halen en de fitting van de tubing die het res vult.
3. Tube boven het res hangen en vullen met een trechter.
4. Af en toe de pomp aanzetten en alle leidingen vullen totdat het water weer uit de tubing komt die het res vult.
5. Doorgaan tot het res zeker half is gevuld.
6. Pomp stop zetten, heel snel de dop erop draaien en de fitting vastmaken aan de tubing
Dit moet klaar zijn voordat het water zover is gestegen dat het over de rand gaat ;)
Succes ermee!
Ik heb besloten om beneden ook een 240 rad te zetten , klinkt mss overkill maar als ik later mn gpu(s) er bij doe ..
Ik weet niet waar ik mijn pomp ga plaatsen , zou ze liefst beneden hebben , maar wil wel nog de standen kunnen bedienen ..
Iemand een idee
Hier enkele fotos van hoe ik ongeveer denk hoe het kan ..
Gebruik gewoon je gezonde verstand. Hoe je waterkoeling eruit gaat zien is van 3 dingen afhankelijk: je budget, persoonlijke smaak, en de praktische mogelijkheden van je case versus die van je modgereedschap. Gewoon aan de slag gaan dus.
W HAF X Hulp voor watercooling Waterkoeling 3
W hulp bij aanschaf watercooling xbox360 Advies Waterkoeling Setup 7
R Watercooling hulp nodig Waterkoeling 19
S Beginner Watercooling! Hulp nodig op paar vragen Advies Waterkoeling Setup 37
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
D AUB hulp voor passende onderdelen. Waterkoeling 2
U Hulp uitbreiding watercoolingsetup Advies Waterkoeling Setup 2
