Hulp watercooling setup
Het probleem is dat de case gemod is en bovenaan de bays moeten vast gevezen worden, behalve heb ik onderaan 2 van die slots die ik snel kan openmaken ..
Dan toch onderaan , of toch bovenaan ?
Ok , dan steek ik hem best vanboven met schroefjes :D
Mss kan ik bovenaan in mn case ook nog een fillport installeren ? voor 15 euro lijkt me dat te doen , dan boor ik bovenaan in de case een gat , en dan daar de fillport in steken ? :p
Maar er zijn geen t-splits voor 7/16 .. :/
Added after 21 minutes:
Ik zou moeten kunnen maken dat die fillport uitkomt op de fillport van mn bay , maar das n aparte dop :p
W HAF X Hulp voor watercooling Waterkoeling 3
W hulp bij aanschaf watercooling xbox360 Advies Waterkoeling Setup 7
R Watercooling hulp nodig Waterkoeling 19
S Beginner Watercooling! Hulp nodig op paar vragen Advies Waterkoeling Setup 37
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
D AUB hulp voor passende onderdelen. Waterkoeling 2
U Hulp uitbreiding watercoolingsetup Advies Waterkoeling Setup 2
