Hulp voor mijn inbouw pc
Bitz
Allen,
Na op vele manier te hebben geprobeerd om mijn videokaarten te koelen met lucht ( en niet onder de 75 graden te zijn gekomen ), is het tijd om mijn inbouw pc met water te gaan koelen.
Het voordeel is dat ik alle ruimte heb om mijn kaarten te koelen, hij moet echter wel stil zijn.
Zelf heb ik gekeken naar de swiftech blokken en de Acetal EK-FC7950 van EKWB.
De specs :
Moederbord - P8P67
Videokaarten - 3x XFX 7950 ( FX-795A-TDFC ) in crossfire
Ik heb geen last van andere kaarten op het moederbord en de harddisks liggen ook ver weg. In geval van nood heb ik riser kabels liggen om nog meer ruimte te krijgen ( of om de crossfire bridge goed te laten passen ).
Zelf leek de volgende opzet een goede voor mij :
3x EK-FC7950 - Acetal
1x EK-FC Bridge DUAL Serial 3-Slot (past met de risers)
Waar ik weinig van begrijp zijn de pomp+reservoir opties. Daar laat ik me graag adviseren.
Alvast bedankt voor de feedback!
Hey Sander,
bedankt voor je antwoord. Toevallig ook advies voor een pomp? Ik heb geen kast om mijn pc heen ( moederbord en rest staat los op een plank in de kelder ), waarmee een 5.25 drivebay last wordt :D
De volgende set heb ik nu bij elkaar gezocht ( http://highflow.nl/index.php?dispat...id=8153&hash=6ec272894a5c9a30046b1c6a510f609f ).
Er wordt nog gesproken over EK-FC Links voor de triple bridge. Ik gok dat het de connectors zijn die de kaart met de bridge verbind, maar waar vind ik deze?
Ik vraag me ook af hoeveel fittingen ik extra nodig heb. Wat wordt er meegeleverd en wat moet ik bijbestellen? Iemand hier ervaring mee?
hallo, bij fittingen en sli/crossfire, daar kun je die links bestellen.je link werkt niet.
gr sander
Hoi Sander,
De vraag had ik ook bij Highflow neergelegd via contact. Daar heb ik een soortgelijk antwoord gekregen en daarop de bestelling aangepast. Ik vrees dat de link daarmee niet meer werkt. De gehele bestelling is : http://highflow.nl/index.php?dispat...id=8153&hash=dfa0c9ce079c2e26ec7fa16e1ebf7ba5
Ik heb een 3 kaarten opzet, waarmee ik 6x een fitting nodig heb. Uit voorzorg werd me aangeraden om ook voor 45 graden adapters te kiezen vanwege mijn 13mm slangen opzet. Zo blijft alles keurig passen.
Voor mijn EK opstelling met triple bridge heb ik deze link gebruikt ( 7950 kaarten heb ik ) met EK-FC links : http://www.highflow.nl/aansluitingen/fittingen/sli-crossfire/ek-fc-link-r48x0-58x0.html
Bedankt voor al je antwoorden Sander en ik hoop dat anderen ook iets kunnen met deze info!
Groeten,
Hans
D AUB hulp voor passende onderdelen. Waterkoeling 2
CDA441 [Gezocht] Hulp voor Java programmeren Gevonden 5
reclamations Hulp gezocht voor samenstellen HTPC Hardware & Software 2
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
Anthares Hulp voor een deskmod? Cases en Modding 15
W HAF X Hulp voor watercooling Waterkoeling 3
Dustyrick Hulp nodig: Nieuwe PC samenstellen, geschikt voor CSS (game) Hardware & Software 30
C eerste wc set hulp gevraagd voor gtx 470 in sli opstelling Waterkoeling 9
Johnny Goede hulp voor leken HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
L Kritiek/hulp voor m'n gekozen setup Advies Waterkoeling Setup 9
X Hulp bij selecteren waterblok voor raid controller. Waterkoeling 6
Jamoru [max 250,-] Graag hulp met WC voor i7 Advies Waterkoeling Setup 27
Killerbee [HULP] de ultieme WC set voor ong 200 euro Advies Waterkoeling Setup 48
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
