HP Z600 met ASUS GTX 580
eagter
Ik heb een HP Z600 (KK713EA) en een asus GTX 580 (ENGTX580 90-C1CQ40-W0UAY0BZ) aangeschaft. Waar ik tijdens het plaatsen achter kwam, was dat de grafische kaart extra voeding nodig heeft via 2 8-pins PCI express power connectors. De Z-600 heeft 1 6-pins voeding direct beschikbaar. En bij de kaart was wel een adapter geleverd, maar die gaat van 1 8-pins naar 2 6-pins. Verder heb ik nog een extra 4-pin peripheral 1 een sata aansluiting extra op de dvd speler voeding zitten. Heeft er iemand ervaring met een dergelijke combinatie? Wat dat betreft is de handleiding van de grafische kaart zeer summier. Of zie ik een mogelijke aansluiting in de Z600 over het hoofd? Alle tips zijn welkom.
Ik lees op verschillende foras dat die workstation maar 1. pci-e heeft :)
Voedingen werden opmaat geleverd, dus als je aan een voeding kan komen van een systeem die meerdere quadro kaarten heeft gehad ben je het mannetje ;)
Bedankt. Helaas kwam ik dit net in een hp forum tegen: 650w PSU is the only one available for Z600 (no upgrade options). Daar werd ook deze adapter voorgesteld: Athena Power 6" PCIE 6 pin "Y" Split to Two PCIE 2.0 8(6+2) pin Cable Model CABLE-YPCIE628. Misschien een optie?
Als je maar 1 pci-2 6pin hebt samen met 1 molex en een sata aansluiting dan heb je simpel weg niet voldoende power om de boel aan te sluiten..
mss dat je de kaart voor de gek kan houden met allerlei verloop stekkertjes zo dat hij idle kan draaien maar onder load zal de kaart nooit genoeg power krijgen.
2 pci-e 8 pins kunnen 300 watt leveren iets wat je met die stekkers nooit voorelkaar gaat krijgen.
Ik zou idd gewoon die y splitter halen.
Als je een pcu calculatie maakt kom je ongeveer rond de 550 watt uit met 100% load.
Waarschijnlijk heb Je in de voeding maar 1 12v rail.
Dus het maakt dan niet zo veel uit dat je al het vermogen door die 6 adertjes van je 6 pins pci-x connector die redden dat makelijk.
Anders moet je je voeding open maken en in de behuizing een nieuwe voeding modden.
Ik heb in mijn Apple g5 voeding behuizing ook een 1100w coolermaster gekregen.
Gr. Basje
Verstuurd vanaf mijn iPhone met tapatalk
Extra details
Hallo allen,
heb net mijn EVGA GTX580 Superclocked in mijn Z600 ingeprikt (Win 7/64, 12 GB RAM) en met het fameuze eerder genoemde kabeltje aangesloten. Het werkt perfect, tot bij een zwaar spel op maximale instelling (FarcCry 2, Stalker 2009) het punt komt waar ik mijn poppetje kan besturen, en dan reboot de PC spontaan. :icon_eek: HalfLife 2n wil wel maar weigert zich op meer dan 720x480 in te laten stellen.
Ik vrees dus dat dit toch geen goede combinatie is... :'( Eagter, wat zijn jouw ervaringen tot nog toe? Tips, truuks, een schouder om op uit te huilen?
(Excuus voor de vreemde titel, ik moet nog even aan de forumsoftware wennen ;-))
Walter Zed
Laatste activiteit van eagter is 28-04-2011, ik verwacht dus dat er van hem/haar kant geen extra info meer komt.
De optie van Basje klinkt nog geeneens verkeerd.
Dank voor de tips en het medeleven (uitlachen mag ook ;-)). Nieuwe voeding is geen optie in deze PC, is me ook teveel gedoe. Ik ga de 580 in de verkoop doen en er een 570 of zelfs 560 voor in de plaats aanschaffen. Of mijn 8600 gewoon houden, die geeft ook kleur en bewegende plaatjes ;-).
Walter Zed
Oplossing gevonden
Voor degenen die dit draadje nog volgen... Uiteindelijk heb ik een EVGA Geforce GTX 550 TI 2GB aangeschaft. Dit was de beste kwaliteit die nog met 1x 6-pins connector toekon, en hij werkt prima. Op 1680*1050 draait Stalker: Shadow of Chernobyl perfect, en voor mij is dat absoluut voldoende.
Walter Zed
W Coolermaster Z600, met of zonder fans geleverd? Overige Koeling 6
S H70 zelfde temps Z600 Overige Koeling 17
RRPhantom LGA 1366 adapter Hyper Z600/V8/212/Geminii S HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
RRPhantom Cooler Master Hyper Z600 HighFlow Product Reviews 4
HighFlow CES: Samsung Odyssey: vlaggenschip-monitor met 240Hz-scherm, 1 ms en DisplayHDR1000 Hardware & Software 9
R Caselighting met Philips Hue mogelijk? Cases en Modding 2
