Ik heb met een FAE van MSI NL gemaild. Hij zei dat dit te maken had met All Core Enhancement. En dit heb ik inderdaad ook al met Asus borden gezien met het zelfde resultaat. Als je dit afzet dan daalt de temperatuur met 10 graden. Je ram handmatig instellen of inderdaad undervolten helpt ook. Ik had gewoon verwacht epische resultaten te gaan zien met een koeling van 800 euro. Ergens in de 40-50 graden net zoals de gtx1080ti onder furmark.
Hoe dan ook krijg de
Noctua D15 mijn voorkeur als het om performance gaat.
Hey
Ik draai dezelfde CPU op een ASUS Prime Z270-A bord. Er staat nu een
Noctua NH-D15 op, maar ik heb er ook even een
EK Predator 360 op gehad, die betere resultaten gaf, maar veel luider was (vooral het constant fanspeed moduleren op basis van de cpu temperatuur spikes was me te veel). Bij een NH-D15 hoor je dat minder fel, al is het ook nog vervelend.
Op lucht kwam ik op onderstaande resultaten:
NH-D15
1.20V VCORE (manual) 4500mHz (100 * 45): 35' Aida64 stable 22/05/2017 max temp 77C, 67C-ish constant XMP
1.20V VCORE (manual) 4500mHz (100 * 45): 35' Prime 95 small fft's stable 23/05/2017 max temp 80C, 78C constant XMP.
1.21V VCORE (manual) 4500mHz (100 * 45): 35' Aida64 stable 21/05/2017 max temp 79C, 69-ish constant XMP
1.21V VCORE (manual) 4500mHz (100 * 45): 30' Prime 95 small fft's stable 21/05/2017 max temp 83C, 81C constant XMP.
1.23V VCORE (manual) 4500mHz (100 * 45): 40' Aida64 stable 21/05/2017 max temp 79C, 72C-ish constant XMP.
1.23V VCORE (manual) 4500mHz (100 * 45): 30' Prime 95 small fft's stable 21/05/2017 max temp 86C, 84C constant, standard profile XMP.
1.20V VCORE (adaptive) 4800mHz (100 * 48), AVX offset 3: realbench 27/05/2017 max temp 81C, 78C-ish constant, standard profile (warm binnen) XMP. UNSTABLE: crash.
1.21V VCORE (adaptive) 4800mHz (100 * 48), AVX offset 3: 30’ realbench 27/05/2017 max temp 81C, 78C-ish constant, standard profile (warm binnen) XMP.
1.21V VCORE (adaptive) 4800mHz (100 * 48), AVX offset 3: 15’ Prime 95 small fft's stable 27/05/2017 max temp 85C, 80C-ish constant, standard profile (warm binnen) XMP.
1.23V VCORE (manual) 4800mHz (100 * 48), AVX offset 3: 16’ realbench 26/05/2017 max temp 83C, 79C-ish constant, standard profile XMP.
1.235V VCORE (manual) 4800mHz (100 * 48), AVX offset 3: 16’ realbench 26/05/2017 max temp 82C, 79C-ish constant, standard profile XMP.
1.24V VCORE (manual) 4800mHz (100 * 48), AVX offset 3: 15’ realbench 26/05/2017 max temp 88C, 83C-ish constant, standard profile XMP.
1.24V VCORE (adaptive) 4800mHz (100 * 48), AVX offset 3: 30’ realbench 26/05/2017 max temp 84C, 79C-ish constant, standard profile (warm binnen) XMP.
1.245V VCORE (adaptive) 4800mHz (100 * 48), AVX offset 3: 30’ realbench 26/05/2017 max temp 83C, 80C-ish constant, standard profile XMP.
1.25V VCORE (adaptive) 4800mHz (100 * 48), AVX offset 3: 16’ realbench 26/05/2017 max temp 83C, 80C-ish constant, standard profile XMP.
1.27V VCORE (manual) 4800mHz (100 * 48), AVX offset 3: 40' Aida64 stabe 26/05/2017 max temp 84C, 70C-ish constant XMP.
1.27V VCORE (manual) 4800mHz (100 * 48), AVX offset 3: 10' Prime 95 small fft's stable 26/05/2017 max temp 92C, 89C constant, standard profile XMP.
1.27V VCORE (manual) 4800mHz (100 * 48), AVX offset 3: 30’ realbench 26/05/2017 max temp 89C, 87C constant, standard profile XMP.
1.25V VCORE (adaptive) 4900mHz (100 * 49), AVX offset 3: 2’ realbench 26/05/2017 UNSTABLE: Crash
1.28V VCORE (manual) 4900mHz (100 * 49): 35' Aida64 stable 9/05/2017 max temp 85C, sub 80-ish constant XMP.
1.28V VCORE (manual) 5000mHz (100 * 50): 45' Aida64 stable 9/05/2017 max temp 86C, sub 80-ish constant, maar een probleem met EVE, UNSTABLE: crash.
Ik heb "slechts" 2666mHz
Corsair LPX geheugen, ik weet niet of dat hier voor iets tussen zit.
Ik heb die predator dan gemod en gebruikt om mijn 2 1080Ti's tijdelijk mee te koelen, als intake in mijn case. Omdat het lekker warm werd in de case op die manier, heb ik de cpu terug op stock gezet. Later deze week steek ik hem bij in een custom loop samen met 2 GPU's en kan ik misschien iets dichter bij jouw use case komen om je feedback te geven.
Wat ik intussen geleerd heb:
Een standaard, non delidded 7700K wordt heel erg warm, zelfs met een oversized 360mm Predator erop als enige heatload. AVX offset helpt SUPER veel. Ik weet niet of realbench AVX instructies gebruikt, maar met of zonder AVX scheelt hem ongelooflijk veel in temperatuur (prime95 vs Aida zoals je hierboven kan zien).
Ook: Onder water schommelt de temperatuur van een 7700K heel erg veel, vergeleken met die van een 1080Ti, die toch bijna het dubbele in vermogen heeft. Een 1080Ti klimt traag in temperatuur, een 7700K kan op minder dan een seconde 10 graden verschil geven. Ik denk dat dit aan de slechte TIM ligt. Het is niet het water dat de hitte niet weg krijgt, maar de tim die de hitte van de die niet tot in de IHS krijgt denk ik...
Ook, met zware GPU's in je loop, kan het wel zijn dat je watertemperatuur wat aan de hoge kant is. Dat impacteert je laagst mogelijke temperaturen enorm. Ik kon het niet meten met mijn Predator, maar nu met 1 1080Ti op 60% TDP en de andere idle, zonder de CPU in de loop op een GTS280mm (tijdelijk scenario voor 1 week) kom ik al aan een watertemperatuur van 41 graden en een GPU temperatuur van 45 op de idle GPU en 55 op de werkende gpu. Ik draai ook op een D5 nu op 85% speed.
Een 280mm GTS heeft maar 10% minder oppervlak dan een 360mm GTS, die ongeveer gelijk scoort met een
EK PE360mm, die dan toch weer wat minder performant is dan een XE. Ik vermoed dat jouw watertemperatuur, op 100% TDP ook echt niet te onderschatten gaat zijn, ook al krijgt ie het uiteindelijk wel weg...
zolang je maar niet de hoofdzonde begaat bij Asus moederborden... (=vcore op auto laten staan)
Yup!
