Hoe zijn jullie begonnen?
Ik kan enkel aansluiten bij Kenny veel lezen... en iets wat ze mij vroeger verteld hebben "Liever lui dan moe..." ? :) kheb gekozen voor moe te zijn op het einde vd dag ! men ogen doen pijn van lezen ;)
en zo hoort het!
Ik ben begonnen doordat ik graag wat meer wilde gamen.
Mijn broer de kreeg wat als hij over ging naar 3havo en ik zou het zelfde te wachten staan.
En mij dus ook. Een pc!
Had een hele mooie setup voor 2 jaar geleden. aka 9800gx2 wat nu nog steeds erg goed is btw.
maargoed, ik kreeg problemen. En bij de pc boer steeds terug gaan en vragen wat het kan zijn. Hun moederbord als EERST vervangen dat was het niet. Daarna de videokaarten beter koelen misschien werden ze te heet. En daarna werd ram vervangen. en dat was het!
Maargoed, dit heeft bijna een half jaar geduurd dus ik werd het zat. Op zoek naar mogelijkheden voor andere koeling en hoe ik het wél wilde hebben.
en daar kwam ik dan: HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming! Dé winkel voor uw pc koeling.
Dus ik registeren @ forum. en na zo'n 3/4 maanden te hebben rond gesurft overgegaan op waterkoeling.
Een chieftec bigtower, helemaal wit gespoten. *NO FAPPING, PAINTING*
en daar in waterkoeling gehangen etc.
Maar de kast was eigenlijk niet een succes... veel te groot, kabelmanegment van lik mn re*t!
http://www.highflow.nl/forum/f34/pc-noobs-project-1132/
Mijn eerste "echte" pc die ik zelf heb samengesteld/gebouwd, was een Thermaltake Armor.
Heb hem 2 jaar gehad. En in het begin was ie nog standaard. Maar dan ga je toch wat klooien.
In het begin was het heel erg veel "trial 'n error" vooral omdat de Armor van zo'n dik staal is gemaakt.
En na een 2 jaar zag ie er zo uit...
Oefenen is er niet echt bij. Het is vooral heel goed plannen van tevoren. En dan gewoon doen.
Tis wel handig om het de eerste keer niet op zo'n dure kast te doen zoals ik :D :D
Maar gaande weg leer je vanzelf de trucjes wel ;)
ik ben begonnen met beetje extra fans maken bovenin (vooral sier omdat ik dat chroom zo vet vond xD)
later werd het beetje logo's maken (een voor de buurman gemaakt met groot sunoco (olie bedrijf) erin gemaakt (was een antec, weet niet meer welke) die staat er nog steeds met verlichting erin (zal binnenkort is foto maken)
die is nu meer voor sier, volgende projectje was extra fans bij familie kasten etc.
me nieuwste project word obisdian 800D met V8 logo erin (plexi glas soort gezandstraalt, ga da denk met dremel en mega fijn schuur papier doen)
Kwam er een tijd geleden achter dat zelfs van de oerlelijkste kast iets geinigs mee te doen was:
Daarna het modden puur op toevoegen van bestaande dingetjes gehouden:
En nu dus maar in de weer met een "stock" dual H50 systeem dat weer helemaal en lekker custom gemaakt gaat worden.
Wel met flink wat hulp van Kenny, wat zo modden kan ik echt niet met die bibberende handen van mij.
ik ben begonnen door gewoon op internet eerst rond te kijken naar aantal mods.. wat ideeen op doen..
en dan er gewoon voor gaan. ik heb met mijn mod 6 maanden gewacht omdat ik telkens wat anders wilde.
ben er nu eindelijk mee begonnen..
Blue Tiger
