Hoe ziet jouw schijvenpark er uit ?
C:\ 80GB intel SDD. Doel = OS
E:\ 750GB Samsung. Doel = Games, backups, downloads
F:\ 1TB Samsung. Doel = Downloads
G:\ 1TB Samsung. Doel = Downloads
H:\ 2TB Samsung. Doel = Backups, downloads, belangrijke foto's
I:\ 1TB Samsung. Doel = Downloads(main download schijf), muziek
L:\ 1TB WD (Externe hdd) = School, muziek, etc. (niet aangekoppeld)
Game PC:
OCZ vertex 3 120GB
WD 500GB HDD (nauwelijks gebruikt en gaat er mogelijks zelfs uit)
Laptop:
OCZ Vertex 2 60GB
Home-server:
Samsung 830 128GB
5x Samsung 1.5GB in raid5
Disaster-box:
WD 500GB (daar zou die uit mijn PC dan mogelijks nog bij komen
Externe HDD: samsung 750GB HDD
Niet gebruikt:
1 x 160GB 3.5" Seagate
1 x 160GB 3.5" Toshiba
In mijn waterbox:
C: Windows 8.1
Adata SP900 256GB SSD
D: Games
OCZ Vertex
E: Opslag
Seagate 1TB
In mijn cross desk gaat waarschijnlijk komen:
C: Windows 8.1
1x MZHPU256HCGL-00000 Samsung XP941 Series SSD, PCIe M.2 Typ 2280 (NGFF) - 256 GB
D: Games
1x MZ-7TE500BW Samsung 840 EVO Series SSD, SATA 6G - 500 GB
E en F: Opslag
2x WD50EZRX Western Digital Green, SATA 6G, Intellipower, 5 TB
Okkii Hoe ziet jou Homescreen van je telefoon deruit?? Algemene Discussies 34
