Hoe ziet jouw schijvenpark er uit ?
Vroeger deed ik altijd meerdere schijven met allemaal aparte partities :p, tegenwoordig hou ik het simpel.
1 snelle schijf voor Windows en Games (1 partitie) en 1 grote schijf voor alle bestanden (backups, films, muziek, game files etc. Ook 1 partitie).
Heb nu een 120GB SSD en 1,5TB schijf.
En een NAS (5TB) voor bestanden die ik lang wil bewaren :)
jah je kan bij mij ook beetje zien hoe het vroeger was al de kleinere schijven buiten OS zijn mijn vroegere schijven en ik deed per schijf eigenlijk een categorie bv 1 schijf voor films 1 voor series enz enz
nu is't de Revodrive SSD als OS-schijf en raid 5 array als data :)
Greetz B0B0
Ik draai 1 pc met 1x90GB OCZ Vertex II de films staan op de nas de rest op de SSD
Dat is wat hij nu presteert weet niet of het veel effect heeft maar steam is nu wel COD BO aan het downloade en heb nog 5GB vrij
Mijn schijvenparadijs:
2x Velociraptor 150GB in Raid0 (OS+programma's)
1x Seagate 7200rpm 160GB (data)
1x Samsung 7200rpm 250GB (foto's)
1x Seagate 7200rpm 320GB (Software)
1x Samsung 7200rpm 500GB (Films en muziek)
Dat was het. Alle losse schijven gaan er binnenkort uit. Hiervoor ga ik een 2x2TB raid1 setup maken. Maar weet iemand of ik een Raid1 set uit kan breiden naar een Raid1+0 (2x 2TB stripe in een mirror)?
hangt allemaal af van je raidcontroller ;)
Greetz B0B0
Hoofd/game pc:
C:/ 128 gb m4: Windows en belangrijkste progs
D:/ 128 gb m4: games
E:/ 1 tb samsung spinpoint eigen databestanden (geen media)
F:/ 2 tb samsung dinges foto's, muziekbackup en wat films/series
G:/ 1.5 tb films
Pc2: downloadbak
C: 250gb systeem progs
D: 1tb downloadzooi
Pc3 mediapc beneden
C: m4 128 gb systeem en programma's
D: 2gb greendinges. Muziek en foto's
E: 1gb tv opnamedisk
F: 1 gb backup en rommeldisk, kinderfilms etc.
4. Slaapkamerpc:
C: 128 gb m4 systeem en progs
Verder niks daar :) is pc om te streamen en af en toe een spelletje te spelen.
C:/ 512 gb OCZ vertex 4 :windows,progs en games
D:/120 gb intel 320 ssd:fraps schijf +-50/70 min reccen en dan schrijf ik alles naar de G:/
E:/600 GB samsung : downloads
F:/1 TB black caviar: films foto's muziek etc
G:/1 TB black caviar :fraps vids storage
Okkii Hoe ziet jou Homescreen van je telefoon deruit?? Algemene Discussies 34
