Hoe ziet jouw schijvenpark er uit ?
Duality
C: 500GB WD Black voor windows+games
1.5TB green + 1x 500GB Green + 3x 500GB WD Caviar's (ouder) voor al de data
Vendetta
640GB WD Black voor OS+ Games
2x 2TB WD Green + 1x 1TB WD Black voor opslag
dan nog een 500GB WD Passport die overal naartoe gesjeesd wordt :)
Nu nog in mijn main pc:
1x WD5000AAKS 500gb (windows / programma's)
1x WD7500AAKS 750gb (opslag)
Nu komen er nog 2x WD Caviar RE 250GB binnen die ik van Kerensky overgenomen heb.
En dan wordt mijn huidige pc als volgt voorzien:
1x WD RE 250gb (windows / programma's)
1x WD 500 gb (opslag)
De andere 250 gb en de 750 gb gaan dan verhuizen naar de nog te bouwen FTP server.
C: - Windows
D: - Avid + Mediafiles
E: - Games + Musicsoftware
F: - Grafische programma's (Adobe, 3Dsmax etc)
G: - Muziek
H: - Rotzooi partitie (oude pc)
I: - Downloads (patches, demo's etc)
2x 750Gb Samsung SpinPoint F1
1x 250Gb backup Mediafiles
In mijn nieuwe build (die nog niet werkt)
1x 1Tb Samsung Spinpoint F3 (dat is dan D t/m I)
1x 80Gb Intel Postville SSD (Windows)
De 2x 750Gb worden dan mijn Mediafiles en Backup schrijf
4 x 30gb ocz vertex gezellig met z'n vieren in raid 0, genoeg voor windows en wat games.
Ik denk dat die 600-650 mb/sec (schrijven-lezen) wel de max. is van wat de southbridge (ich10r) aankan btw.
1x 60GB Corsair Nova SSD voor OS
1x 80GB Intel X25-M SSD voor belangrijke games
1x 2TB Samsung F3 green voor vanalles sinds retour NMT
1x 1TB Samsung F1 ook vanalles sinds verplaatsing van media naar NAS
1x 640GB Samsung F1 voor overige games
NAS: 5x 500GB Seagate Barracuda in RAID5
Ik heb dezelfde hartdware als jou met die SSD's moet ze enkel nog configureren.
Welke OS draai je en heb je probs gehad met installen?
Ik ben beetje bang dat ik na format, update firmware en initialisatie vast ga lopen tijdens installatie van win 7 omdat ik niet de juiste drivers heb ofzo...
Een of andere guide gevolgd?
Don_Holio: als je vraag aan mij is gericht: Ik draai Windows 7 Ultimate 64bit, geen enkel probleem gehad met installeren.
Alles verliep net zo gemakkelijk als wanneer het een gewone HDD was, ik heb niets speciaals gedaan (behalve alle andere HDD's losgekoppeld, zodat niet "per ongeluk" de MBR op een andere HDD zou komen te staan).
Schijf 1: OCZ Revo drive x2 240GB
Functie:W7 Bootdisk
Schijf 2:Areca Arc 1210 i.c.m. 3x OCZ Vertex Turbo 120GB (RAID0)
Functie:Opslag - Download - Rar - Par
Schijf 3:Externe Western Digital VelociRaptor 300GB
Functie:Back-up school bestanden
met download bedoel ik dat 3x 120gb ocz's als opslag voor mijn download is :)
ik zal mijn download map maar is wijzigen naar revo drive :) en vanaf hier naar opslag zetten
onderschat de turbos niet he in raid 0 deze doen makkelijk 500 MB/s
edit:
heb zojuist mijn download map gewijzigd naar revo kijken hoe snel deze is :)
Okkii Hoe ziet jou Homescreen van je telefoon deruit?? Algemene Discussies 34
