Hoe vul ik een reservoir?
Ik heb de bestelling gedaan met onderdelen voor een enkele loop. Ik ga toch een tube reservoir gebruiken die ik op de voorkant van de kast monteer met wat strategie :) en de 655 pomp met top in de kast.
De radiator ga ik monteren op de achterplaat van de kast horizontaal. Zal moeten gaan met de mogelijkheid om de achterplaat eraf te kunnen halen met de radiator erop. Dus met wat gegoochel komt het wel in orde denk ik.
