Hoe vinden jullie het forum lopen op dit moment?
En nu houden we er over op!
Dat 1 iemand er last van heeft, wil dat nog niet zeggen dat dat door de website in kwestie komt.
Ik zie dit als een incidentele issue die niet toe te wijzen aan een specifieke veroorzaker.
Wanneer er meerdere meldingen van binnenkomen, dan zullen we dit zeker gaan bekijken.
Ik zit zelf ook bij Ziggo en heb totaal geen snelheids issues op Highflow (zowel in de shop als het forum).
