Hoe vinden jullie het forum lopen op dit moment?
Wouter
Forum Bitch. I got the power!!!
Goeden dag dames en heren,
Ik ben nu extreem nieuwschierig hoe jullie het forum vinden kwa snelheid.
Freddy en ik zijn de laatste tijd namelijk behoorlijk druk geweest om het forum weer op de normale snelheid te krijgen zoals het hoort. We hebben veel tijd en wat geld in gestoken en nu hopen we dat het goed is.
Over 2 a 3 weken wordt onze site+forum verhuized naar een nieuwe server en die moet nog veel sneller zijn dan de gene waar w nu op zitten. Als het nu al snel gaat gaat het straks misschien nog wel sneller :)
Dus geef jullie mening aub!
Gr,
HighFlow Management Team.
meneer peer
Tja, fruit....
idle timer van de chat is echt een pain in the ass..
vind alle mods nogal raar... behalve die buyerfeedback daar kan ik het nut wel van inzien...
van mij hoeft de rest van die mods niet.. gooi die eraf, dan kan de idle timer ook van de chat af ;)
Wouter
Ik zal de idle times op 5 min zetten.
Helaas kan ik deze echt niet offline gooien omdat het gewoon teveel van het forum vraagt als de chat altijd online is. Sommige leden blijven heel lang op home page hangen zonder iets te doen. Maar de shoutbox blijft dan altijd aan de database vragen voor nieuwe info want iemand heeft wat geplaatst in de shoutbox.
Hier door wordt het forum dus belast voor niks. Daarom zit de idle timer er op. Vind het zelf ook irritant :(
Wouter
Ja ik begrijp dat die idle timer een pain in the ass is. Helaas kan ik deze absolute niet uit zetten. Hier door wordt het forum trager.
Voor de rest van de mods. Jij bent niet de enige op het forum. De één vind de mods leuk de andere niet. Iedereen is anders en iedereen heeft zijn eigen mening.
Helaas voor jou gaan de mods niet offline. Ze beïnvloeden de snelheid op dit moment niet meer, dus offline zetten hoeft niet.
En zover ik weet heb je er geen last van toch?
Wouter
Ow ik kan wel tegen negatieve feedback. Maar niet als het niet terecht is.
Het is simpel. Als het forum traag is heeft iedereen er last van. Als het forum snel is is het forum bij iedereen snel. Kan niet bij 1 persoon traag zijn en bij de andere snel. Dan ligt het aan jou pc of internet en niet aan het forum.
Als jij geen dislike had gegeven dan had ik jou met alle plezier willen helpen.
ik dislike jou post omdat je probleem op mij afschuift etc computer probleem off met mijn internet.
ik heb hier al sinds @home na ziggo is overgegaan geen problemen meer met internet laat staan dat ik problemen heb met me computer.
Wouter
Dan moet jij mijn bericht maar is goed door lezen. Ik zeg niet dat het aan jou pc of internet ligt ik zeg ik DENK dat het aan jou pc of internet ligt. Dat is toch een behoorlijk groot verschil.
