Hoe verwijder je epoxy van een heatsink 4850x2
bakkiebier
Hulp gezocht wil bij highflow een waterblok bestellen voor mn gpu.
Nu staat hier XSPC Razor 4850X2
XSPC Razor 4850X2
Full Cover VGA Water-Block for Sapphire 4850X2 Cards .
Please Note:
Installation of this product requires the removal of an epoxied heatsink and is only recommended for experienced modders.
Heeft iemand een howto ?
pics ? nie meer info te vinden op internet?
Want lijkt me straf dat ze epoxy lijm gaan gebruiken voor die vast te lijmen, maar eerder dat er epoxy in de heatsink zit voor betere heat transfer ofzo
Het staat op de site van xspcdat heeft freddy overgenomen.
Het lijkt me dat ze wel weten wat er moet gebeuren want ze hebben dat ding zelf ontworpen,
maar beetje raar dat ze niet vertellen hoe je dat moet doen terwijl ze het zelf er ook van af hebben gehaald.:021::021:
middelste bridge chip is inderdaad voorzien van epoxy om de losse heatsink te bonden. :'(
''Voorzichtig'' proberen af te halen door middel van een flinterdun scheermesje :027: of iets dergelijks .. probeer het eerst bij de hoeken van de chip.
Zeker geen makkelijk klusje.. maar niet onmogelijk :woot
Ik kwam dit ook nog tegen op een website:
Epoxy is considered a permanent adhesive. However, if you need to remove it, apply acetone or Easy-Off Oven Cleaner to the epoxy and let it sit for awhile. Eventually, the epoxy will soften and can be pried from the surface with a putty knife. Remember to test the oven cleaner on an inconspicuous area before applying over a large area.
En btw maxers hoe ver ben jij met de jouwe ?
en heb je de meegeleverde pasta gebruikt of wat anders ?
Ik heb artic silver 5 gebruikt als ipv de meegeleverde pasta.
En de chip door middel van een chirurgen mesje van zijn koelblokje ontdaan. was nie zoveel werk ,maar je moet wel voorzichtig zijn.
Chirurgen mes is minder breekbaar schat ik zomaar en van echt staal maarja als het echt zo makkelijk is om te doen en voorzichtig werk is dan kan ik dat wel aan ben momenteel bezig om mn bestelling te bedenken maar word steeds duurder en wil niet mn vakantie geld helemaal in mn pc pompen :)
