Hoe ver te gaan met mijn rig?
TopGear
Beste mensen hiero,
Mijn hardware bestaat uit: (zie onderschrift)
Nu vroeg ik mij af, nu ik mijn megahalems heb, hoever kan ik gaan in de overklok met deze hardware?
Mijn max load temps zijn nu zo'n 40 graden C.
Volgens mij moet mijn ram geen problemen geven, of wel? Zelf wilde ik eerst de 3,2ghz bereiken. Zou dat mogelijk zijn?
dopestuff
je kunt zover gaan als je zelf wilt/durft :p
maar als het je eerste OC is is 3.2 een mooi begin
met een beetje mazzel red je dat nog wel op het stock voltage
begin eerst met zoveel mogelijk handmatig in te stellen in je bios (wat je dus zeker weet ofwel cpu ratio cpu voltage geheugen voltage enz)
TopGear
Nouja, multiplier laat ik gewoon op 20x.
Dan kan ik de BLCK opschroeven zodat ik op 3,2 uitkom?
Of gewoon
volgen, maar de BLCK iets lager laten?
dopestuff
ja ik zou het idd zoals in het filmpje doen, maar zelf instellen het geheugen voltage (die zoizo) en misschien ook nog cpu voltage (maar dat kan altijd nog als je ziet dat hij hem redelijk hoog ingesteld heeft)
TopGear
Op die stikkies van mijn staat niets geloof ik :p
EDIT: er staat 1,5V. Maar is dat niet slecht voor het ram, of kan dat dood gewoon?
Sanders
Kapitein
Als het op de stiks staat is het niet slecht voor het ram eh ;)
De gegevens die op de latjes staan zijn door de fabrikant opgegeven waardes waarbij de latjes gegarandeerd presteren.
Alles wat ze hoger dan dit kunnen draaien is overclocken van het RAM geheugen.
Je moet tot 3,6 Ghz kunnen komen met het standaard voltage van de i5 (ongeveer 1,1 tot 1,2)
Voor 4 Ghz te halen heb je ongeveer 1,3 tot 1,35 V nodig.
Geavanceerdere instellingen hoef je voorlopig nog niet aan te kloten met zo'n milde overclock.
Ze te je RAM divider dus goed, pas je Bclock aan,
ik zou turbo en speedstep ook uitzetten, en de MP op 21
dopestuff
ok mooi
alleen begin nu met 1 ding...
dat is het weggooien van dat slechte programma speedfan!! ;)
meet de temperaturen liever met everest ultimate (die doet ze allemaal) of coretemp en realtemp (cpu temps)
Freddy Spelletje: QWOP aarggh :D Hoe ver kom jij? Algemene Discussies 19
D Deziweb en Directadmin Hoe uberhaupt beginnen Algemene Discussies 2
