Hoe stabiel te krijgen?
hmm ... ik moet Windows nog installeren maar alles op auto en enkel BCLK op 200 geeft mij perfect 4000 MHz en 1604 geheugen ... en daar start ie meteen mee op!
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat het misschien ook aan mijn goedkopere 1033 MHz Corsair geheugen ligt (al heb ik die in het BIOS wel ingesteld op 1033 MHz, dus niet overclocked).
Ik hoop dat ik die Mushkins snel binnen krijg, ben ik daar iig ook vanaf en kan ik hoger clocken zonder dat ik bang hoef te zijn dat ik dat te hoog voltage naar mijn geheugen moet pompen ^^
Ik heb gisteravond die instelling van Xelation gedaan, vanavond en de komende dagen maar zien of het terug opkomen van standby blijft werken :D
Hmm, helaas is het die setting met 800mVa ook niet, vanochtend toen ik m'n pc aan deed was die LOCKED en moest ik em weer hard uitzetten en het BIOS in :(
Toen ik em weer (misschien te snel) aan deed, bleef die hangen op DET DRAM.... nog een reboot en toen deed ie het wel weer gewoon.
