Hoe leeg je een WC setup??
Thark
Heey,
Kheb nu sins een paar maanden een pc met WC :icon_cool: bevalt prima :)
Alleen had ik tijdens de instalatie een te lange schroef in 1 van mn rad's gedraait dus khad een lek. Ik doe het nu dus met 1 120 mm rad minder :snik
Nou ben ik zaterdag naar de praxis geweest om van dat metaal-kit te halen om die lek te dichten.
Als ik hem nu weer ga inbouwen hoe leeg ik dan mn setup? reservoir wat naar vore schruiven en m op zn kop houden leek me niet erg practisch :eusa_doh:
Setup zie:
http://www.highflow.nl/forum/f40/i7-920-295-gtx-newb-has-qs-2686/
Greetz,
De (nu te lange) slang van mn processor naar mn 295 gaat dan van mn processor naar die 2de rad. en van daar naar mn graphics card.
Rechtsboven zit een bay-res en daaronder mn pomp (op hd mount). Mn andere rad zit voorin (onderste 7 5.25 inch slots)
Alvast bedankt
lijkt mij ook de enige oplossing maar even wat tips van mij
ik zou voorzichtig zijn zodat er niet in 1 keer teveel uitstroomt want dat spul geeft een troep in je case.
en zet NOOIT je pomp aan.
het water stroomt sneller dan welke trechter dan ook aankan (ik spreek uit ervaring, daar ging zowat een kwart liter over me vloer XD)
ik heb ook bij mijn nieuwste systeem een kraantje aangesloten.
zo kan ik alles tot de onderste radiator leeg laten lopen, de onderste radiator met buizen eraan loshalen en die nog handmatig even leeg laten lopen.
heerlijk in vergelijking met me vorige systeem waar ik dat die had :D
