Hoe hard kan de fan van jullie grafische kaart draaien ?
ja MSI had ik al gezien idd. jammer dat EVGA slechter in NL verkrijgbaar is terwijl die toch een van de beteren zijn als het gaat om "exotise" gpu's.
misschien iets voor freddy *hint* *hint*
de volgende kaart die ik koop wil ik stock WC op hebben zitten dan houd je namelijk je garantie. maar dat zal niet eerder worden dan eind 2009 of begin 2010 aangezien mijn 4870x2 op OC alle games veilloos draait.
heb nu ff gn zin om mijn ATI control panel te openen, maar mijn 4870x2 draait op 55% met een spel open en WMA etc etc en krijgt 60graden stressed waarom 100% proberen dan zelfs :D
Sanders Hoe hard draait je standaard PC? Algemene Discussies 15
