hoe gebruik maken van extra video geheugen ?
Hallo, iedereen
Ik heb een acer 8942G.
Op de site staat dit bij de videokaart die ik heb :
ATI Mobility Radeon™ HD 5850 with up to 4901MB of HyperMemory™ (1024MB of dedicated DDR3 VRAM, up to 3067MB of shared system memory), supporting Unified Video Decoder (UVD), OpenEXR High Dynamic-Range (HDR) technology, Shader Model 5.0, Microsoft® DirectX® 11, OpenGL® 3.1, OpenCL™ 1.1
Alleen hoe maak ik va dat geheugen gebruik. want als ik gta 4 speel zegt gta dat ik gewoon 1 gb heb dus geen 4 gb.
Weet iemand hoe ik daar gebruik van maak ?
Sanders
Kapitein
Moet je geen gebruik van willen maken.
1 Gb geheugen is genoeg voor alle spellen, zeker op een laptop (als die geen HD res heeft).
Als je daar 4 gig van wilt maken snoep je of je RAM weg, of je kent schijfgeheugen toe, wat dus uber langzaam is.
S Vraagje over reference gpu (en hoe die te herkennen voor aanschaf) Hardware & Software 10
