Hoe gaten voor fans/radiator maken in de Lian Li P80?
Panoramix
Hoi,
Ik probeer in mijn Lian-Li P80 kast een tweede loop in te bouwen. Daarvoor wilde ik een 3x120 radiator onderaan installeren. Maar dat vereist het maken van 3 110mm (ongeveer) gaten voor de fans. Hoe boor ik die het best? Ik vermoed dat het gebruik van een gatzaag het mooiste resultaat geeft, maar ik vind nergens een gatzaag met die diameter.
Iemand een beter idee? Of hoe doen jullie dat?
Alvast bedankt voor de info.
Grreetz
Anton.
Die mal had ik ook al gevonden, maar alvast bedankt. En een dremeltje, daar had ik nog niet onmiddellijk aan gedacht. Maar is dat niet redelijk onzuiver? Ik wil natuurlijk graag mooie, ronde gaten; al ziet niemand ze in de onderkant van mijn kast :)
ronde gaten idd een ronde gaten zaag dan...
maar vind jij maar eens een 110mm gatenzaag...
je kan wel zo een universele maat zaag nemen, maar daarvoor heb je wel een kolomboor nodig...
anders kan je ook gewoon netjes aftekenen een beetje ruim (in weze te klein) dremelen, en verder netjes rond veilen....
Maar van vijlen word ik zo moe :)
Ik hoopte dat iemand een e-shop kende waar ik een dergelijke gatzaag (Dewalt heeft er een van 114mm (perfect dus)) kon aanschaffen. Misschien iets om op te nemen in de shop?
Maar het zal dus weer bloed, zweet, tranen en handenarbeid worden. :)
Wel, ik heb nog nergens een shop gevonden die hem heeft. Het is de DT8214 van Dewalt. Maar waar koop ik die?
En bovendien vroeg ik me dus af hoe anderen dat doen om die gaten te maken. Kwestie van het wiel niet opnieuw uit te moeten vinden :)
mensen doen het ook wel zo
kan je ook zelf maken in je kast dan haal je in weze (met een dremel oid) het gedeelte weg waar het rooster zit
Doe ik zeker.
En een lovend bericht over de geweldige service van High-Flow... In een mum van tijd kan je hier al je geld kwijt aan superspeelgoed. Dat wordt dan onmiddellijk thuis geleverd, zodat vrouwlief kan zien dat je je maandloon nuttig besteedt :)
Ik zou het niet met een 110mm gaten zaag gaan proberen. materiaal waar je doorheen moet is dun en kans is groot dat je gaten zaag gaat happen in het materiaal. Hier kun je lelijke beschadigingen maken. Een mal maken en grof met dremel uitslijpen. bij een dremel heb je ook vaak van die ronde hulpstukken waar schuurpapier omheen kan.
Als je een rechte kant moet maken kun je met twee lijmkleppen twee stukken DIK metaal op de rand klemmen en dan met vijl of dremel (schuur papier) voortzichtig langs de rand halen. De twee dikke stukken metaal voorkomt dat je te diep kun schuren/vijlen zo krijg je een heel strak eindrusultaat.
En als ik de bodemplaat inklem tussen 2 houten platen, dan verdwijnt dat risico toch. Ben er echt nog niet uit. Heb ondertussen wel een gatzaag gevonden, maar inclusief de houder kost die 80€. Een beetje duur voor 3 gaatjes he :). Ik ga waarschijnlijk toch proberen met de dremel. Die heb ik liggen en bevalt het resultaat me; dan doe ik voort. Valt het tegen, dan kan ik nog altijd een alternatief zoeken.
Alvast allemaal bedankt voor de info.
E gaten maken in kast: hoe? Cases en Modding 17
