Hoe bewerk je mesh en hoe zet je het mooi vast?
stravinski
Oc-en is a way of life
ik zie steeds vaker mensen die mesh in hun case gebruiken, voor mooie afwerking of voor het extra plaatsen van fan's etc etc..
mijn vraag is eigenlijk, hoe bewerk je mesh, en waarmee/hoe zet je het vast aan je kast?
gr Stravinski
Flythe
Senior Member
decoupeerzaag gebruiken om te zagen ff beetje opletten met de snelheid anders wordt alles aan de zijkant krom. Het is makkelijk met de hand te buigen dus rechtmaken is later geen probleem gewoon doen met een beetje beleid.
ff de randen afvijlen en alles verven, vastmaken kan je doen met schroeven, lijm, plakband, spuug, etc.
stravinski
dat denk ik toch....
ik kan me niet voorstellen dat speeksel da vast zou zette :p
maar kortom is het dan denk ik het mooist om met popnagels vast te zette:p
voor het geval da ik da ga gebruike;)
S Vraagje over reference gpu (en hoe die te herkennen voor aanschaf) Hardware & Software 10
