Het 'Help Celly's PC' topic
Celly
I hate molex connectors
Ik word gek van m'n PC op het moment, alles gaat naar de kloten
Ik dacht, ik maak een thread aan met al m'n problemen en kijken hoeveel daarvan ik met jullie hulp kan fixen, gezien jullie dit vaker hebben gedaan :D Ik zal 'm updaten met alle problemen, want er lijken steeds meer te komen.
M'n PC stats:
Cpu: Q6600 @ 3.0 Ghz
Mobo: MSI P6N SLI V2
Gpu: XFX 8800 GT Alpha Dog 640 Core
RAM: 2x2GB OCZ PC6400 met wat koelplaatjes
PSU: Chieftec Turbo Power 750W
Audio Realtek HD audio onboard
HDD: 2 Seagate dingen
Case: NZXT Lexa Blackline Blue Edition
Extra's: Noctua NH-U12P CPU cooler, ThermalTake DuOrb GPU cooler
OS: Windows 7 Ultimate
Monitor: LG Flatron W2261V
Verdeeld in meerdere delen:
___________________________________
Software
Firefox
Crasht letterlijk elke minuut. Ik heb geprobeerd alle add-ons en extensions te disablelen, safe-mode aan, niks helpt. En ik moet en zal Firefox gebruiken :(
Op een vreemde manier denk ik dat dit wat te maken kan hebben met m'n overclock, want hij crasht niet als ik niet overclock ( geloof ik ).
Hele lijst met crash reports:
be8a83f7-a2ef-4bda-88fb-e5d572090818
f4b68245-43d8-4d94-9e96-233232090818
85000947-3dc9-4533-9b53-516f12090817
67fd8cd8-6cba-4e75-8fff-3e76f2090817
d6135203-826e-4fdc-a4a9-2949f2090817
013c1c7b-1ed5-4b68-8b41-5fad32090817
86c02eb6-7b47-41e8-9717-752962090817
f5b79257-bf9c-4112-ac3b-740f92090817
eda35f64-4ad2-47f2-8406-710552090817
3a64b6f6-14a4-4e5d-983a-9a6662090817
661a2543-e29e-4a78-8bd9-63d9a2090817
2e5fdc41-defe-408b-9bb7-360512090817
f542c4f9-bcbc-4f12-bd6d-271ad2090817
e9ce264e-5429-49ad-82e4-b89c42090817
ee27c057-6591-41e7-8d12-cc5212090817
21a47cd1-7942-4aa3-b331-d8b572090817
61ea113e-c18c-45c0-a97f-ea18c2090817
afc500ee-6af2-4e7e-ab24-636da2090817
a821d883-6a73-45cb-a393-f38332090817
62523889-a354-4945-b908-54f6a2090817
548d2506-a0f3-4189-bc3c-659462090817
c6ed4c86-37cc-4010-8179-360ce2090816
2ea8075d-96ce-4996-af7e-8b3b92090816
b9c205d8-930d-4843-9f20-56bfb2090816
71837f97-e124-43c5-ac13-524e72090816
874137e0-c842-433b-ae7f-aa3802090815
90fd3fb5-3b21-4bce-8d44-045252090815
Realtek HD Audio
Heb de nieuwste Windows 7 drivers ervoor geinstalleerd en nu kraakt 't geluid nogal af en toe. Gezien MSI Live Update het niet doet op 64 bit platforms kan ik ook geen ouderen drivers hiervoor vinden.
Hardware
CPU
Ben m'n CPU dus aan het overclocken. Ik weet dat ik niet bepaald het beste moederbord er voor heb maar ik zou er toch wel wat uit moeten kunnen krijgen. Ik heb 'm nu op 3.0 Ghz met ~1,3 VID volgens CPU-Z, ram 1:1 op 667 Mhz.
Ik heb Intelburntest er meerdere keren 20x achter elkaar doorheen gegooid, max temperatuur van 62C, idle 38C. Ook Prime95 8 uur zonder errors laten lopen. Ik zal 'm nog een keer 24 uur d'r door gooien later.
Je zou denken dat het dan wel stabiel is maar ik krijg toch nog random BSODs als ik bv. Guild Wars speel. Het kan zijn dat dit niks te maken heeft met m'n overclock. De BSOD zegt dan "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL", en ergens onderin zie ik RTKVHD.sys staan, wat bij de Realtek audio hoort. Ik weet dat dit meestal met driver te maken heeft, maar re-installen deed niks en verder weet ik ook niet wat ik kan proberen.
Ik laat het eerst maar op 3.0 totdat de problemen gefixed zijn, wil het uiteindelijk op 3.2/3.3/3.4 Ghz hebben als 't lukt.
GPU
Ook mn XFX8800GT moet er aan geloven. En ook hiermee gaat het niet goed. Ik kan hem op 700//1750/1900 laten lopen zonder enige artifacts of crashes met ATItool en Furmark, 3dMark etc., maar zodra ik een game speel crasht ie vaak na een paar minuten, terwijl ie under load 52C core en 38C ambient is.
Dingen die ik nog ga doen:
- Memtest een paar uur doen
- Prime95 24 uur
- Huilend in een hoekje zitten hopen dat alles gefixed wordt
Ik zal 't blijven updaten, alvast bedankt :p
kun je hem niet eerst beter op default setting terug zetten en van daaruit gaan testen of ie dan stabiel is?
zoja dan naar beetje overclocken en daan weer testen enzovoort.
lijkt me beter voor dat je dadelijk alles naar zijn eeuwige jachtvelden stuurt.
maar succes met je overclocken.
btw ik ben zelf geen overclocker dus ik kan allemaal maar zeggen want ik zou doen.
doe ook ff een Memtest, kan misschien ook aan je memory liggen.
ten eerste vind ik het echt knap dat je zoveel errors krijgt. en als ik dit allemaal lees dan begin ik echt te geloven dat alle combinaties van OC je pc de das omdoen. dus hetzelfde advies zet eerst alles op default settings en begin van voren af aan. en software matig gezien ben ik geen bink dus meestal kom ik met ff googlen eruit. en btw het is een RC het van windows 7 dus ik denk dat je daar ook veel van je errors kunt terug halen.
Mvg, Fox
Ik weet dat t waarschijnlijk een driver probleem is, maar de oudere drivers zijn nergens te vinden. Ik heb van meer mensen gelezen dat ze problemen hebben met deze audio drivers.
Mijn RAM heb ik inmiddels van 1.9 naar 2.2V gedaan, heeft aardig wat geholpen met stabiliteit. Normaal bij IntelBurntest als ik stress level op high deed, reboote ie gewoon, nu geeft ie alleen bij de 5e ronde een error ( op 3.2 Ghz ).
Zo maar weeeeeeeeeeeeeeer P95 doen :cool:
Hai, tijd voor een kleine update.
Die driver shit is inmiddels opgelost, en heb mn CPU stabiel op 2.9 GHz ( :( ). Verrassend genoeg heb ik wel mn GPU van 640 naar 700 MHz gekregen zonder enige problemen.
Ik probeer nou mn CPU verder te krijgen naar 3150 ( 350x9 FSB ) en dat lukt aardig. Hierbij heb ik wel een vraag:
Is het normaal als IntelBurnTest op High stress level je PC reboot, maar op standard alles 't gewoon doet? Ik test namelijk eerst daar even mee voordat ik weer 24 uur met P95 bezig ben. Als ie namelijk wel stabiel blijkt te zijn met alle andere dingen moet ik het even anders aanpakken.
Wel weer een probleem: als ik mn multiplier verlaag in m'n mobo ( maakt niet uit naar wat ) dan doet ie t gewoon niet. Hij staat als 8x in mn mobo maar als ie boot staat mn CPU op 9x en zit ie op 3.6GHz wat ie natuurlijk niet trekt. Ik heb alle shit zoals EIST, Speedstep etc uit staan maar toch doet ie t niet.
Halp?
Ok ik heb 't gehad met dit stinkmoederbord. Heb mn VID op 1.440V om mn Q6600 op 3.0 Ghz te runnen. Temps zijn alsnog 40 idle/55 load maar ik kan m gewoon niet verder krijgen.
Daarom de vraag:
Wat is de beste keuze qua moederbord om m'n Q6600 ff flink tot z'n grens te duwen?
Tot nu toe ben ik zeer tevreden met de rampage extreme I (socket 775)
Q9550 (2.83ghz)
OC naar 3,85ghz
1.35vcore (minimum voor stabiliteit)
zonder echt veel moeite te doen :)
bord kost een paar centen, maar :023:
Hmm, Voor een simpele overclock heb je geen OC bord nodig hoor.
Denk dat je beter gewoon PC2-8500 (1066Mhz) ram koopt met een P5Q series.
Dan kan je hem wel tot 3,5Ghz stabiel krijgen en voor meer OC ga je gewoon de max opzoeken.
Ik heb op meerdere forums gelezen dat echt iedereen problemen heeft met de P6N SLI V2 met overclocken. De EVGA komt vandaag binnen, dan zal ik ff kijken hoeveel t uitmaakt :)
Zit nu op 3.4 Ghz en lijkt stabiel :) EVGA 780i SLI FTW ehh... FTW! :p 65C full load (P95) dus dat kan nog wel hoger !
*EDIT* Nog steeds op 3.4Ghz, voltage verlaagd naar 1.4 en nu 60C met P95. Gaat eindelijk de goede kant op :)
*EDIT2* 3.4 Ghz op 1.35V...nog steeds stabiel :eek:
Ubbidude Hallo Users van het HighFlow forum Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
O Het begin is er. Cases en Modding 20
Hightower 2 verschillende gtx 770 van het zelfde merk in sli? NVIDIA 9
Lindenberger Freddy's lollies duiken ook in het wielermilieu op! Algemene Discussies 5
