Het eeuwige project.
Quepee
Hallo allemaal ik ben Ivo en dit is mijn het eeuwige project.
2 jaar geleden ben ik met een antec 900 case begonnen met modden en waterkoeling.
Toen kwam ik op het idee om een complete case te gaan maken.
blablablabla.
Foto's
Plaat voor de voeding.
Het Reservoir
Deze zit er nog niet in omdat ik op de o-ringen zit te wachten.
Kast monteren.
En toen het spuiten en maken van de moboplaat.
Wat nu nog te doen.
Andere mobo plaat maken deze was puur om te testen en daarna te meten zodat ik een goede kan frezen. (Ben er ook nog niet uit welke kleur )
Voorplaat maken.
I/O plaat maken (daarvoor moet ik alles nog opmeten en uittekenen)
Hele mooie fanguards maken (daarover later meer :eusa_angel: )
Het res afmaken.
Hoop dat jullie het mooi vinden.
:006:
zoow BAM !
Lekker case gozer !
Alleen echter zou ik toch proberen omdat ik denk dat dit een veel en veel cleanere look gaat geven en georganiseerd.
als je met plexi buisje gaat werken i.p.v tubing . Dat haalt ook direct het wow gehaalte wat omhoog in mijn ogen .
Verder echt zeer zeer netjes gedaan , Waar zitten echter je hdd's ?
Edit : je hdd's zijn gespot :sarc:
Ubbidude Hallo Users van het HighFlow forum Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
O Het begin is er. Cases en Modding 20
Hightower 2 verschillende gtx 770 van het zelfde merk in sli? NVIDIA 9
Lindenberger Freddy's lollies duiken ook in het wielermilieu op! Algemene Discussies 5
