Help.. E.K. Waterblock 460
ChrisdeW
0x00000019
Zo net de block gemonteerd volgens het boekje..
EVGA 1024mb GTX460
EK waterblock Nickel/acetal
Hoge idle temps/load = instant shutdown er wordt dus iets te warm
Dus ik alles weer losgehaald.. weer gemount zelfde temps.
Mount ziet er telkens goed uit(iig dat er iets van contact is geweest).. MX-2/MX-3 alles geprobeerd dik/dun.
Maakt niet uit toen keek ik naar die stand offs en dacht ik zullen die dan te dik zijn.. Dus er tussen uit gehaald iets gedraait tot er weerstand kwam.. zelfde probleem..
Cpu in de zelfde loop 25/42 idle/load
Iemand nog ideeen sugesties?
Ik ben ten einde raad..5 x gedraind 5 x gemount :'(
heb ik al gedaan klein dropje in het midden en werdt ongeveer een vlekje van 3 x zo groot dus krijg me gpu volgens mij helemaal niet strak tegen me block aan..Dat was zonder stand off's
Dit is me laatste mount.. Idle rond de 60 en binnen 5 sec furbench schakeld de vga uit en dik 110+ graden is het laatste wat ik zie..
Lijk me dat ie goed contact maakt. Ik draai ze altijd zo aan dat de pcb net niet ombuigt.
Is je loop goed aangesloten op de gpu-wc-blok? Test anders het gpu-block zonder de kaart.
Dacht ik ook eerst aan maar alles op zijn kant gehouden ect.. geen verschil en me cpu is wel goed op temp.. :)
Maar uit ervaring kan een koper block toch wat massa wel wat warmte aan voordat deze flink gaat stijgen een voorbeeld een wc block zou niet zomaar 50+ graden warmer worden in 3/4 sec..Met ln2 tubes heb je ook max 8/10 graden per 10 sec ofzo
Added after 37 minutes:
Nou ben erachter dat ik dus al weer een 2de kapotte EVGA 460 heb..
Ligt niet aan het waterblock jongens.. Same on air denk ihs geen goed contact maakt met de chip..:'(
Dat is wel heel erg balen dat je nu een 2de kapotte hebt..
Je vroeg aan me of mijn blok goed paste en dat doet het... hij zit er zo passend op dat hij er amper weer af te halen was.. de temp waren ook laag...
Maar je hebt je probleem al gevonden
Wel heb heel ff mw2 gespeelt en was perfect de stock koeler zat flink vast dus denk dat de ihs iets van de chip af is ofzo(Dus lucht er tussen)..
Don't know..
Weleens eerder een ihs van een amd cpu eraf getrokken maarja dat was bij - 110..
Ja want ik wist dat je ook een E.K block had
betekent dus dat deze niet (goed) aan de IHS gesoldeerd is (neem aan dat ze tegenwoordig bijna alles solderen)
dat betekent dus dat je misschien wel de IHS er vanaf kan halen ;)
ja maar net alsof ik daar interesse in heb wil gewoon een goed werkende kaart.zonder ihs past het echt niet meer.
Maar inderdaad evga staat toe dat je aftermarket mag monteren dus als de ihs iets loslaat is dat denk ik wel een garantie klusje..
btw volgens mij zit die ihs gelijmt
is dat nu jouwe?? :O :p
en je wilt natuurlijk zo min mogelijk tussen het te koelen object en koeling
dus is in mijn ogen ati beter bezig (en CRUSH bescherming en nogsteeds de beste koeling :) )
Vertel.. scheelt het 10 graden waar heb je dat vandaan?
Als je de ihs eraf haal kan je wel flinke winst maken misschien bedoel je dat.
Door de lijm of soldeer voert die geen warmte af
vincent HELP!!! keuze bij waterblock,s Waterkoeling 12
