heatspreader van geheugen module verwijderen
ik heb ze ook gedaan dit waren ze
zo zien ze eruit zonder heatspreader
en dit is t eindresultaat
ik heb gewoon een beginnetje gemaakt met een stanleymesje en daarna heel langzaam stukje voor stukje losgesneden en t laatse stuk als je voelt dat hij los zit draaiend eraf gehaald , daarna de lijm verwijderd en de nieuwe geplaatst
hoop dat je er wat aan hebt ;)
Maar is föhn niet gevaarlijk dan??, ik wil het ook doen bij me ocz gold spul (2x2gb) maar met föhn lijkt me toch niet echt slim, gewoon even rustig het mesje of een stukje hout (potlood) eronder als hefboompje.
Wat is eigenlijk een goede ramm koeler?? die hier te koop is
wat is er volgens jou gevaarlijk aan een föhn??
als je ze niet gebruikt mogen de modules zelf best warm worden (zo warm als dat jij ze niet gaat stoken of nodig is)
en de warmte maakt het erafhalen zoveel makkelijker...
ik heb genoeg plaatjes gezien van mensen die het deden met koude modules en die zo hun chips eraf trokken :O
hier een voorbeeldje ;)
en dit WAS dus een gloednieuw setje ocz low voltage blades pc2-8500 ;)
Lekker dan, maar dan ga ik toch de föhn maar eens even uit de mottenballen halen. Ik zal eens kijken. Hoe heet mogen ze eigenlijk worden (hoger als 50 graden lukt niet want dan brand je je handen :p)
Maar klopt wel. het is "thermische" lijm. Hoe koude, hoe vaster. ik moet ook nog kijken hoe ik mijn boxed koeler van amd goed losmaak. da ding zit ook muurvast. Me oude sempron ermee gemold toen ik hem er een keer aftrok. Trok hem gewoon uit de socket zonder hendel omhoog, Mischien koeler losmaken, hendel tegenkoeler en zo langzaam omhoog komen?
het is eigenlijk nog het beste om ze net flink gestressed enzo te hebben dan het systeem uit en uitmekaar die hap (worden ze van binnenuit verwarmt) en 50 graden dat kunnen modules makkelijk hebben tijdens warmte tijden en beetje overclocken enz worden genoeg modules dat ook al
nette guide black
alleen zou ik het liefst altijd iets van kunststof ervoor gebruiken... en ALTIJD als ze niet vastgeschroeft zitten (ofwel met plak) verwarmen, hoe makkelijker hoe minder risico ;)
vincent Enzotech Unicorn Memory Heatspreader HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
