Harddisk IDE, kan er niet mee booten. Jumper settings?
Bij Parallel ATA bestaat 4th master niet, enkel bij Serial ATA.
Op een IDE-kabel (zo'n kabel waarmee je de harde schijf aansluit op het mobo) zitten er drie aansluitingen:
Links de 80 pins (draadjes zijn dunner), rechts 40 pins.
Blauw voor op het moederbord
Grijs voor de master harde schijf
Zwart voor de slave harde schijf
Op een moederbord heb je twee zo'n IDE connectors, waarop je -logisch- een IDE-kabel kunt aansluiten.
Dat maak dat je in totaal vier IDE-apparaten kunt aansluiten op je moederbord.
• IDE-0= Primary Master (master op de eerste kabel, nl. de kabel die in het eerste IDE-slot van het mobo is aangesloten)
• IDE-1= Primary Slave (slave op de eerste kabel, nl. de kabel die in het eerste IDE-slot van het mobo is aangesloten)
• IDE-2= Secundary Master (master op de tweede kabel, nl. de kabel die in het tweede IDE-slot van het mobo is aangesloten)
• IDE-3= Secundary Slave (slave op de tweede kabel, nl. de kabel die in het tweede IDE-slot van het mobo is aangesloten)
Dus master en slave duidt gewoon aan welke harde schijf het eerste aangesproken wordt op de kabel. Dit wordt ingesteld met jumpers.
Dit over de aansluiting van je IDE kabel
Je kan met een Linux CD je schijf benaderen, dus wordt je HDD door het BIOS herkend, OK.
Nu moet je met de installatie CD van Windows je PC opstarten.
Tijdens het installeren krijg je op een bepaald moment de keuze welke HDD (of partitie) je wilt gaan gebruiken. Zie je dat dan is je HDD goed aangesloten..
Dan alle partities verwijderen en snel formateren.
Verloopt de installatie niet volledig door (stopt tijdens het tweede gedeelte) kan dit aan je mobo of je geheugen liggen.
Source Harddisk transferspeed fail Hardware & Software 2
J Windows support 1TB harddisk als C schijf? Hardware & Software 4
Brutus Harddisk schakelen Cases en Modding 17
dopestuff externe harddisk probleem Hardware & Software 4
D Harddisk blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 31
boefmans Ata/ide 3,5 inch laptop schijf Hardware & Software 3
LightStar [IN-ACTIVE] 3x 400 of 500GB schijven IDE ! Gevonden 8
Sw333t [INACTIVE] Transcend IDE Flash Module IDE 1gb / 2gb Gevonden 1
Sw333t [GEANNULEERD] Samsung SN-S082 versie H, IDE/PATA, zwart (met adapter voor in de pc) Verkocht 5
Sw333t [TKG HDD] 40 / 80 Gb SATA of IDE schijfje gevraagd. Gevonden 11
mistervis007 2 IDE harddisks toevoegen naast een RAID 0 setup Hardware & Software 0
D iemand enig ide het verwijderen van heat spreaders Waterkoeling 7
Wizzard22 Ide naar 2x sata HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
D IDE kabels HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
ShaquilleMoreno IDE kabel gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
