Harddisk blok
freddy ik heb nog een vraagje omtrent die HDD blokken, ik zou een apart loopje maken voor de HDD blokken of voor mijn mosfet vcore SB & NB. Wat stel jij voor? Ik zou een 120.1 rad kopen & nieuwe pomp natuurlijk voor die kleine loop. darm zou ik ook niet meer in 1/2 leggen maar kleiner.
Dat is wel beter voor de flow van jouw CPU en GPU.
En met de kleinere slangen ook een stuk makkelijker te bouwen, aangezien de chipsets er dicht op elkaar liggen.
Als je het budget ervoor hebt, zou ik het wel doen.
Je hoeft dan niet zo'n dure setup te kopen.
3/8" of 11/8mm slangen.
Laing DDC-1 MCP350 12V
XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir
XSPC RS120 Black
Wil jij eigenlijk nog gaan overclocken?
Zo ja, dan ik zou het zo doen:
Pomp > Rad > CPU > GPU > NB > Res
Pomp > Rad > Mosfet > SB > HDD1 > HDD2 > Res
Dan wordt de NB beter gekoeld, want dat is ook een heethoofd.
natuurlijk wil ik nog OC'n... neem ik dan beter de SB niet in mijn CPU & GPU loop?
die hdd blocks zullen toch zo warm niet krijgen door de NB?
edit : ff snel gekeken hoeveel het zou kosten om die loop te maken, een goeie 150€ voor alles zonder de HDD blokken. Ik ga het morgen betalen die bestellingen. ga ik al mijn mosfet & SB opsteken dan wachten op de HDD blokken en die erbij en klaar :)
De NB moet je juist koel houden.
Dat gaat het beste in loop 1, aangezien je daar een 360 radiator hebt.
Dus het meeste koelvermogen gebruiken voor de CPU, GPU en NB.
De Mosfet, SB, HDD1, HDD2 vallen wel mee qua hitte en kunnen zo mooi en 1 loop met een kleine radiator.
Dat is mijn gedachte erachter :)
Source Harddisk transferspeed fail Hardware & Software 2
D Harddisk IDE, kan er niet mee booten. Jumper settings? Problemen & Oplossingen 30
J Windows support 1TB harddisk als C schijf? Hardware & Software 4
Brutus Harddisk schakelen Cases en Modding 17
dopestuff externe harddisk probleem Hardware & Software 4
F Correcte afmeting Watercool Heatkiller GPU (DIY) blok) Waterkoeling 3
meneer peer advies cpu blok Advies Waterkoeling Setup 6
Freddy Nieuwe Magicool Waterkoeling Kits, pompen en CPU blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
arwin74 zwart passief koel blok voor de aquaero 6 pro/xt HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Thierry Watercool gpu-x blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
arwin74 BP CPU blok Waterkoeling 1
N EKWB FC7970 DCII blok: Fitting aansluiting, alleen boven? Waterkoeling 1
sireentje Welke CPU blok compatibel met 775 en 1155? Waterkoeling 7
C [CLOSED] Sapphire Radeon HD 5870 1GB + EK blok en backplate Gesloten 3
cederieck crosfire bridge een oude ek blok met een nieuwe ek blok verbinden ? Waterkoeling 14
sir serial [VERKOCHT] - EK Moederbord blok voor Rampage IV Extreme Verkocht 1
mukkel [VERKOCHT] GTX570 + EK fullcover blok Verkocht 1
G Aquagrafx 680 Lightning blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
l3p [VERKOCHT] Asus ROG Maximus IV GENE-Z incl. EK-MOSFET Max IV Gene prototype blok Verkocht 8
J Gtx 670 WC blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
neoreload Levertijd XSPC RayStorm CPU Blok HighFlow Webshop 2
R ASUS Maximus Extreme-Z mobo blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
R Welk blok op Club3d 6950 CoolStream 2GB Waterkoeling 4
corecrusher 1155 Cpu blok vraag Waterkoeling 6
Harjo [IN-ACTIVE] WC blok HD5970 EK acetal Verkocht 0
Sw333t [GEVONDEN] NB / SB universeel blok Gevonden 1
T Welke gpu blok? Advies Waterkoeling Setup 17
S connectors en GPU blok Waterkoeling 1
Wouzke ATI HD4890 Full Cover blok Waterkoeling 20
Crosshair 4 Extreme-666 NB en ZB waterkoel blok voor Crosshair IV Extreme. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
B [IN-ACTIVE] waterkoel pomp, waterkoel am3 blok, waterkoel 6870 blok Gevonden 1
Crosshair 4 Extreme-666 Waar vind ik NB en ZB waterkoel blok voor mijn Crosshair IV Extreme. Waterkoeling 8
J Welk GPU blok is beter? Waterkoeling 2
T [GEZ] EK WB 5850 Full-Cover blok Nickel/Koper Gevonden 0
F [Gez] 5850 Fullcover blok Gevonden 1
wijthoef [VERKOCHT] Ati Radeon 4870x2 + WC blok Verkocht 14
J [IN-ACTIVE] Universeel GPU-blok Gevonden 2
M HD6990, welk blok? Waterkoeling 1
Harjo [GEANNULEERD] Nvidia 7600 + aquacomputer wc blok Verkocht 7
