HAF922 rebuild V2
JeanPaul
Bros Family
Yo .
Bij deze een rebuild van de haf922 V2.
Het volgende wat er in gaat komen van hardware en cooling
* hardware
-Intel core i5 750 @ 3,6 ghz
-Msi P55-GD65
-Adata gaming series 2x2 GB ddr3 @ 1700 mhz
-Xfx ati 5850 XXX edition
-Intel ssd 2x 80 GB (raid 0 )
-Coolermaster 850 real power
* cooling
-Black Ice GT Stealth 240
-XSPC RS120 Black
-Laing DDC-1 MCP350 12V
-Alphacool Laing DDC Clear Acrylic Top
-Bitspower Water Tank Z-Multi 250
-EK-Supreme LT - Acetal - Nickel
-EK-FC5850 - Plexi
update
Kleine update , De paint van de case is bijna klaar moet nog paar kleine dingetjes afmaken maar hier het grootste werk al !
Mini updatje
Ben al een heel eind verder .
Wat heb ik al gedaan :
- Case afgemaakt Qua paint
- Mobo gemonteerd , Memory , ati 5850 , cpu , waterblocks
- Wat ge experimenteert met waterkoeling met de loop en hoe en waar mijn pomp zou moeten komen en toen begaf mijn pomp het opeens :( , heb wel al een idee hoe de loop komt uit te zien .
- een nieuwe bestelling geplaats ( komt donderdag binnen ) met het volgende er in :
*Laing Silencer (60x60MM dempingsmat, zelfklevend)
*Feser One Cooling Fluid - UV RED
*Laing DDC-1 MCP350 12V( zou toch voldoende moeten zijn ? )
*Alphacool Laing DDC Clear Acrylic Top
*Bitspower Water Tank Z-Multi 250 - POM BP-WTZM250P-BK
*XSPC Laing DDC L Stand
*Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary 45 Degree IG1/4 Adapter
*Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary Angle 3/8 Fitting
- Ik plaats morgen even wat foto's van hoe het er nu bij staat en dan komt donderdag / vrijdag weer een updatje ! :)
Wat nog allemaal moet gebeuren :
-loop afmaken
-Side panel met plexi afmaken
-2 drivebays regelen of iets anders er in gaan doen zoals blue ray en dvd speler ff kijken
-Lege ruimte opvullen met mooi afgewerkt plexi glas ( moet ik even kijken hoe en wat als alles dadelijk er in zit of het nog past ect.)
tot de volgende update ( Ideetjes zijn welcome !!!)
Updaaaaattjje :D
Vandaag bezig geweest met alles aan sluiten .
Ik moet nog aantal dingen doen zoals :
- window maken
- iets verzinnen op 2 drive bays van de front side heb er maar 8 .
- hier en daar wat kabel sleeven .
- achterste plaatjes waar ook je grafische kaart in moet nog spuiten ( ben even de naam kwijt )
hier de pics :
Morgen ga ik met het window maken .
comments zijn welcome !!
PS : voor mensen die denken dat mijn 120 radiator niet gekoelt wordt dat heb ik al verholpen de fan hangt onder de case en blaast koelen lucht op de radiator van uit de onderkant dat is makkelijk mogelijk door die grote beugels van de cosmos staat aardig wat van de grond :D
tot mogel
Mijn temps zijn :
zonder OC genie : 29 idle
met OC genie : 38 idle soms tikt die even de 40 aan . al met al ik heb ook niet het beste waterblokje ;) voor mijn cpu doet goed zijn werk maar kan beter
