Guilty
Update!!!
Sponsored by:
En designed by:
Nog een update :) Moet toch een beetje de vaart er in houden om gelijk te komen met mn FB updates
Ik heb de acryl panels met mat zwart vinyl beplakt en alvast wat fans los geplaatst om te kijken hoe het word
En een tweetal acryl plaatjes op maat gemaakt. 1 voor de controller (aquaero VF) en 1 voor de lamptron switches
Ook deze zwart gemaakt met vinyl
Ik wil deze build zonder al te veel kosten bouwen, dus ga deze build zoveel mogelijk maken met spullen die ik nog heb liggen.
Zo ook de rads. Het eerste idee was om een 480 rad aan te schaffen en te plaatsen, maar ook hier crisis. Dus worden het 2x een 240 rad. Daarom heb ik het frontpanel opnieuw gemaakt met de fanholes meer uit elkaar.
Bijkomstigheid is ook dat het wat beter staat, link-midden-rechts allemaal dezelfde tussen maten
Deze ook weer zwart gemaakt en de randen goed glad gemaakt
Mobo ook geplaats, met wat EKWB blokken. En uiteraard straight tubes
Bijna recht
Wow! Mooi man! Heb je die side panel zo gemaakt dat ie makkelijk te vervangen is? Zodat wanneer er toch een sponsor voor je 480 rad is, je hem kan switchen?
Thanks y'all, ik zou kunnen switchen, maar gebeurt niet ;) het eerste paneel word gebruikt voor de achterkant...precies de maat en goede air outlet. En gelijk weer een beetjes recyclen :)
Update!!!
Sponsored by:
En designed by:
Deze keer een flinke update.
Om te beginnen de rad brackets. Deze niet te ingewikkeld gemaakt omdat ik nog ruimte genoeg wil overhouden.
Gewoon een plaatje met een hoekstrip
En deze laten rusten op de horizontale balken
Volgende werkstuk...een PSU cover. Stuk plex op maat gemaakt, vorm van de PSU grill overgenomen
Uitgezaagd
Een beugel gemaakt om de PSU op z'n plaats te houden
En geplaatst
Tape eraf
Randen goed gepolijst
Nu een wat tijdrovend stukje...voorheen in andere builds heb ik dit al eens gedaan. Dwz. enkele draadjes gaatjes gedoe
Men neme een stukje acryl, neem wat maten over van de PSU uitgangen, en boor wat gaatjes
Met de hand gedaan dus niet allemaal even recht. maar straks zie je hier niks meer van.
Dit met rode vinyl beplakt en extensions gesleeved
Geplaatst en ingeplugged
Zelfde gedaan met de PCI-e kabeltjes
Leuk sleeve gordijntje
Nu alles verder gedaan 24-pins, PCI-e, CPU en molex
Tis ff werk, maar.......
Het geheel weer gesloopt omdat ik nog een leuk ideetje had. Een ledstrip onder de rand van de acryl cover.
Rood :)
Nu ik toch zo lekker met strips bezig was heb ik gelijk maar 4 toegebracht bij de fans, zodat de randen onder ook rood verlicht zijn
2 rechter fans draaien zodat de leds anders wijzen? je heb nu 4x \ \ \ \ zou mooier zijn als je \ \ / / zou doen (mening)
Of de 2 linker draaien / / \ \ zodat je beetje hetzelfde uitkom als de EK logo's ;)
