Guardian's casemod log
ow moet ff mijn temp meter bekijken dan, het is namelijk dezelfde zoals de jouwe. Het is toch gewoon die lipjes overplooien?
geluk bij je leaktesten :)
Gewoon even goed de maten opmeten en een gat maken. Het display heeft aan de zijkanten een kleine verdikking, zodat het in het gat blijft zitten.
Maak morgen nog wel een close-up fotootje voor je :001:
ow, en alles is dicht, lucht is er zogoed als uit. Heb alleen m'n bedenkingen over het passief reservoir, is niet echt highflow volgens mij.
Denk dat ik de buis aan de binnenkant eraf haal...............en opboor.
die foto morgen zou wel goed zijn, kan freddy hem ook tussen de afbeeldingen plaatsen van die sensor.
Ik heb net een dom probleem ontdekt, ik heb mijn pomp zover mogelijk naar voren geplaatst maar vergeten dat ik mijn videokaart aansluiten daar ook moest plaatsen.. mag ik alles lekker terug afdoen en 5cm verplaatsen :mad: opnieuw boren en nieuwe darmen maken :( :mad:
guardian, je hebt mooi werk afgeleverd, ik heb dezelfde kast en ik vind het knap dat je er iets moois van gemaakt hebt!! bij mij staat de kast nu een beetje ongelukkig de klep aan de voorkant wil nog wel eens tegen de muur aankomen als ik cd deruit wil halen...
maargoed er is even geen andere oplossing.
maar ik ben eigluk wel eens benieuwd...
wat weegt jouw kast nu XD
Nou de kast is op zich al mooi hoor.
Ik heb hem hier nog niet op de weegschaal gehad, 't is wel zo dat de "silver" versie zo al een stuk lichter is.
de zwarte is Gewicht 21.9 kg
de silver is Gewicht 14.6 kg
Scheeld toch stiekum 7 Kg
update:
Goed, na een week uitproberen, stressen en gamen, even terug naar waar het allemaal om te doen was; een betere koeling.
Hoewel ik hier en daar nog wat wil verbeteren ben ik tot nu toe erg tevreden.
Dezelfde test ga ik doen bij diverse overkloks.
Mijn water blijft idle en stressed respectievelijk op 0,5 en 1,5 graden boven kamertemperatuur en de processor is idle 5 graden boven kamertemp.
De E8500 ( kamertemperatuur = 25 graden) idle 29 á 30 graden.
Na een uur stressen E8500 = 41 graden, met één keer een piekje naar 42 graden :118:
Iemand zei ooit dat mijn rad overkill was, ik vind van niet. Ik zal zeker upgraden naar een dikke quadcore in de toekomst, en deze wordt dan ook overklokt. Bovendien heb ik nu fans die je gewoon niet hoort :razz:
GPU is overkloked.
De kaart is idle 2 graden warmer dan de processor, ca. 31 á 32 graden.
Met de orgineele luchtkoeler was dat 64 á 70 graden..........:razz:
Ik heb met waterkoeling zoveel gewonnen op dit warme ding, dat ik hier zelfs nog wel op wil inleveren, vandaar de gedacht om toch met nozzles in het CPU blok te gaan testen.
Dit is met de volgende hardware/loop:
Laing D5-MCP655 (Swiftech)
D-Tek FuZion Universal v2 (zonder nozzle)
EK–FC 3870 X2 – CF acetal
XSPC Passive Aluminium Reservoir 150mm
TFC Xchanger 480 Quad (4x shroud+XTHERMAL 120MM Fan BTF120PRO @ 1080RPM)
ca. 3,5 meter 1/2" ID (Binnendiameter: 12,7 mm. )
mm, ik heb meestal niet zo'n geduld ward0 ;p.
Ik princiepe ben ik dik tevreden als ik hier een overklok heb naar 4 á 4,2 GHz met redelijke temps. Dit gaat ook goed.
Boven de 4 GHz moet ik wel heel veel Core Voltage erbij gaan geven om stabiel te draaien. Soms geef ik gas naar 4,5 GHz ,maar dat is meer om te kijken of ik mijn persoonlijk record mark06 kan verbeteren, of superpi.
Ik weet dus eigenlijk al wel wat het hier doet, de stresstest van 1 uur op stock is dan ook om ergens aan te relateren als ik hier dingen aanpas of verander, of voor andere forumgebruikers om te vergelijken.
Waar ik dus benieuwd naar ben, is dezelfde test met de grootste nozzle in het cpu blok.
Eerstvolgende test die ik hier post, zal wel van een uur op 4 GHz zijn, van daaruit wil ik dan verder de setup benchen.
Iets later dan verwacht:
( dit is wel bij kamertemperatuur van 25 graden, normaal is het hiet 21 á 22 graden )
Temperaturen load 4 GHz
Temperaturen load 4,2 GHz
Ik heb alleen het idee dat dit beter kan. Mijn flowmeter is niet stabiel.
in het kunststof zit een klein scheurtje daar waar het asje van het wieltje vast zit. Of het komt hierdoor, Of de opzet van de loop is nogal heftig.
Er zit bijna 4 meter 1/2" slang in.
Ik ben ook zeker niet ontevreden over de temperaturen :001:
Op lucht (tunic tower 120 ) had ik dit nooit gehaald, en met de TT set ging ik over de 70 graden na een paar minuten.
A.s. woensdag ga ik misschien een nozzle plaatsten in de D-tech v2.
Ben zeer benieuwd of ik verschil meet in dezelfde testen.
hoe is het nou met je setup??? staat niks meer over je nozzle:p:118:
owja, had op verschillende bronnen gelezen dat de kleinere nozzles geen poep uitmaken.
M'n temps zijn goed, dus ik hou de grootste core 2 duo nozzle erin.
Andere reden is: ik zit nog steeds met een flowmeter die niet goed werkt. Had graag gezien wat de flow doet met een andere nozzle.
Grootste reden is: ik heb weinig tijd gehad om te sleutelen :D
Mannozels The Guardian Gallery & Build Logs 12
A [CaseMod] Copper Pyramid - Azza 804 - Designed by Vogd Gallery & Build Logs 7
foxbuster Beginner casemod en waterkoeling Waterkoeling 32
Freddy The Party 15: HighFlow Casemod Compo, doe nu mee! Lan Party 20
V Comsom 2 casemod Gallery & Build Logs 2
Freddy The Party 13: HighFlow Casemod Compo, doe nu mee! Lan Party 47
Freddy The Party 12: HighFlow Casemod Compo, doe nu mee! Lan Party 56
C Kleine casemod Coolermaster 430 Elite en Cyborg rat 5 pinksteun mod Cases en Modding 2
k.3nny ModWithMe: Nederlandse Casemod/Designing onderneming Algemene Discussies 8
NaabJ Casemod als profielwerkstuk Cases en Modding 28
kier Maximus VI Formula Show Casemod MbK Gallery & Build Logs 15
Cygnitr0n [Casemod] Raspberry Pi "Silent 4 Twin Cooler" Gallery & Build Logs 8
Sw333t [VERKOCHT] Addonics STMPC-B Storage Tower (gemod, casemod "siNAS" Verkocht 20
sireentje allerlei vragen ivm mijn komende casemod Cases en Modding 18
Freddy TP11 HighFlow Casemod Compo Lan Party 5
k.3nny [VERKOCHT] LianLi PC-7HX Casemod INCL voeding + more Verkocht 11
H [Casemod] GAME HARD, FOLD HARDER Gallery & Build Logs 162
S nieuw bureau voor smiley(casemod) Gallery & Build Logs 33
Freddy TP10: HighFlow Casemod Compo, jouw tips aub Lan Party 37
T1mmy Eerste casemod project, frame of niet? Cases en Modding 0
gerjanlubbers pc onderdelen voor mijn 1ste casemod Hardware & Software 4
gerjanlubbers mijn eerste casemod ideen. White and orange Cases en Modding 5
mierenking Xbox360 Casemod Saints Row theme Gallery & Build Logs 17
Freddy TP9 HighFlow Casemod Compo Lan Party 42
MrGiorgio Highflow'ers in de casemod compo van CM Cases en Modding 15
focus08 First Casemod HAF932 Gallery & Build Logs 28
G Welk moederbord voor mijn casemod; Ipple I5 Hardware & Software 2
G Apples G5 casemod: Ipple i5 Gallery & Build Logs 116
Celly M'n nieuwste awesome casemod Cases en Modding 7
fatal_error.be fatal_error eerste casemod/ build log/upgrade Gallery & Build Logs 80
E even better then the tubberware casemod Cases en Modding 1
V leuke antec 900 casemod Waterkoeling 6
D ward0 casemod log Gallery & Build Logs 69
R [Build Log] Myvmcloud ESX WhiteBox Gallery & Build Logs 24
D The First One build log Gallery & Build Logs 29
