Groene PSU?
voor de xfx black mag je gedult hebben. Tot zover geen enkel shop in nl die het in voorraad heeft.
Had van mij op 15 aug bestelt. Kreeg mail dat het op 29 aug zou komen.. kreeg mail dat het op 2 sept zou komen... kreeg mail dat het op 15 sept zou komen...
Dus toen maar voor corsair ax850 gegaan
Club 3D 700Watt voeding
zit een groene fan in is 80+ bronze certified en is modulair...
als je goed googled vind je wel een aantal oplossingen hoor ;)
Greetz B0B0
V groene kut plantjes Algemene Discussies 6
DieHard [IN-ACTIVE] 2 blauwe CCFL (30cm) en 2 groene CCFL(30cm) (eventueel ruilen) Verkocht 14
Sw333t "Bulgin" on/off switch met groene led-ring HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
Bl4ckj4ck666 Psu power connectors Cases en Modding 2
B Corsair 780t psu cover Cases en Modding 1
U Corsair 460x psu cover Cases en Modding 7
gunnie_nl te zwakke psu? Electronica 7
D Corsair 760i PSU genoeg voor 2x GTX780? NVIDIA 0
T Psu adder? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Hightower psu tagan piperock 800watt genoeg voor de evga 770 sc gtx Electronica 4
H Corsair AX1200i PSU HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
sir serial [VERKOCHT]- Upg. set-Case-PSU-Monitor Verkocht 7
XenoMorpH PSU sticker Cases en Modding 14
T Psu klaarmaken voor watervullen? Waterkoeling 5
T Je psu gebruik voor het water in je loop te laten? Waterkoeling 13
Adam Vandervorst EVGA SR-2 voorzien van case en PSU Hardware & Software 2
Celly PSU - Missende pins van de connectors? Problemen & Oplossingen 4
DieHard [VERKOCHT] OCZ ModXstream 500W PRO modulaire PSU Verkocht 4
T 5.25" psu HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
Sw333t [GEVONDEN] A-Merk PSU Gevonden 9
Harjo Lian Li PSU bracket/extender PE-01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
