grijze rommel in loop
jeppekroezen
Ik wou de slangen van mijn waterkoeling wat inkorten ze zaten mij iets te los.
toen ik de loop leeg had met water zag ik niks geks, toen ik de dop van mijn radiator eraf draaide, om hem weer bij te vullen, zag ik grijze rommel erin zitten.. FOTO:
Dit heb ik eruit gespoeld en nagespoeld met gedestilleerd water.
de slangen lijken ook wel wat waziger dan in het begin, maarja let er niet zo dusdadig op dat ik elke week mn slangen check of ze nog helder zijn.
wie weet wat dit kan zijn?
ik heb al gekeken maar het lijken me geen algen omdat het meer op een soort poeder lijkt.., en van chemische reacties met verschillende materialen heb ik geen verstand van:
Hier wat er allemaal in de loop zit..
heb het setje van highflow gekocht!
Dit heb ik ook allemaal gebruikt.
- Universal CPU water block: EK-Supremacy EVO (incl. LED diode, mounting- & thermal material)
- Radiator: EK-CoolStream PE 360 (Triple)
- Radiator fan: EK-Vardar F3-120 (1850rpm) (3pcs)
- Water pump-reservoir combo: EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl. pump)
- Tubing: PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 13/10mm (2 meters)
- Compression fittings: EK-ACF Fitting 13/10mm - G1/4 Nickel (6 pcs)
- Coolant concentrate:EK-Ekoolant EVO Clear (100mL; for 1L of coolant)
Alvast bedankt
Ik heb dit ook egens anders gevraagd en mogelijke oorzaken waren/zijn:
De slangen slijten..
Ek coollant komt het door..
Het is waarschijnlijkde weekmaker die in de slang zit die dit veroorzaakt en is vrij normaal. De weekmaker lost geleidelijk aan op in je vloeistof en slaat neer in je loop. Je slang gaat er wat waziger uitzien.
Hoelang heb je je systeem al draaien?
Slang vervangen, onderdelen ff schoonmaken met demiwater en gaan met die banaan :).
Ikzelf gebruik zwarte slangen waardoor je de aanslag niet kan zien em je dus geen verkleuring krijgt.
F Grijze stof in loop? Waterkoeling 28
R Complete dual loop te koop [Hardline] Hoop onderdelen Te Koop 6
Jason EK-Loop Heat Gun 2000W HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Leak Tester Flex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Torque Schroevendraaier - 0.6Nm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
C schuim in loop Waterkoeling 10
Jason EK-Loop CMS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
O Aanpassen bestaande loop Advies Waterkoeling Setup 3
M Triple loop extreme overkill Gallery & Build Logs 9
brepoels peter Tweede loop maken. Gallery & Build Logs 8
P EK Loop connect Waterkoeling 3
F Double AIO of Full loop? Advies Waterkoeling Setup 9
Freddy EK-Loop Modulus Hard Tube Bending Tool HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader Full hardline loop Waterkoeling 2
