Gpu-x multi link parallel?
Beide opties zijn mogelijk. Je zou ook nog de in en uit beiden aan 1 kant kunnen zetten. Kies de optie welke het beste uit komt voor hoe je de loop wilt laten lopen. Voor de koelprestaties maakt het geen verschil.
Parallel is beter voor de flow, water stroomt gemakkelijker door minder weerstand.
Maar als je jouw pomp zo zacht mogelijk wilt laten draaien, is serial naar mijn idee beter.
Ik heb mijn GPU's in eerste instantie parallel aangesloten.
Geen probleem als mijn pompen hard pompen.
Maar toen ik de pompen zacht liet draaien, sloeg de flow mijn middelste blok over :S
de flow door de kaarten heen is anders
dus bij 2 kaarten krijgen beiden de helft van de flow
bij 3 een derde
en bij 4 een kwart
als je flow hoog genoeg is maakt het voor zover ik weet niet veel uit
het voordeel is wel dat alle kaarten rond dezelfde temperatuur blijven
bij serieel zou de warmte van de eerste kaart door worden genomen naar de 2de kaart en 3de kaart ect
Thieutje Multi GPU setup waterkoeling : Serial or Parallel waterflow Waterkoeling 11
C Barstje in GPU block Waterkoeling 2
Hightower Barrow gpu waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
