Afgelopen weekend samen met een vriend onze pc's voorzien van een watercooling setup. Lang bezig geweest met het samenstellen van de setup, o.a. met behulp van dit topic:
Stacker setup advies
Uiteindelijk zijn het de volgende onderdelen geworden:
Pomp = Laing DDC-1Plus MCP355 12V (1x)
Pomp bracket = (UN)Designs Absolute Pump Bracket Rev.2 (1x)
Reservoir = XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir (1x)
CPU block = Swiftech Apogee GTZ (1x)
NB Block = EK-NB 680i - Plexi (1x)
SB Koeler = Thermalright HR-05 SLI/IFX
GPU Block = EK-FC8800 GTS SLI Plexi (1x)
Shroud = TFC Xtender BLUE Universal 120MM Shroud (2x)
Radiator = TFC Xchanger 240 Double (1x)
Bracket = Radiator in 5.25 bay Montage Brackets (2x)
Slang = Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear (2x)
Fittingen = 13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4 (11x)
Fittingen = 13MM (1/2) Feser Schroeffitting 45 Graden Rotary - G1/4 (3x)
Hoekje = G1/4 L-Stuk Fitting (1x ID - 1x OD) (6x)
Fans = Noctua 120MM NF-P12 1300RPM (2x)
Kraan = Slang kraan / verbinder Zilver (G1/4) (1x)
De hardware die onder handen genomen is:
Kast = Coolermaster Stacker STC-T01
Moederbord = Asus p5w DH Deluxe + e6600 + 4GB
Videokaart = XFX 8800 GTS
Als eerste de kast maar even leeggemaakt.
Fans, shrouds en radiator samengevoegd tot een indrukwekend blok koeling.
Voor in de kast heb ik gelukkig genoeg ruimte om alles weg te werken. De brackets voor de radiator zijn ideaal hiervoor. Op deze manier hou je verder nog een zee van ruimte over.
Om de pomp te bevestigen heb ik twee extra gaatjes moeten boren zodat de bracket bevestigd kon worden. In mijn kast de ideale plaats voor de pomp.
Vervolgens alle onderdelen op het moederbord geplaatst om alle slangen en fittingen uit te denken. Helaas liepen we hier tegen een aantal problemen aan met de door ons gekozen fittingen:
1. De 13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4 past niet op de onderkant van de GPU koeler. Omdat de fittingen erg breed zijn komt er een stukje PCB tussen de fitting en de aansluiting van het block waardoor deze niet goed aansluit.
2. De 13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4 past zeker niet op het NB block. Gelukkig had ik dit al eerder gezien en had ik daarvoor twee 45 graden fittingen besteld.
3. De fittingen voor het CPU block lekte in eerste instantie. Ik heb er een extra rubber ringetje bij tussen gedaan en daarna ging het wel goed.
4. De 13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4 past niet op de bovenkant van het reservoir. Althans, het past wel, maar dan gaat de dop er niet meer op of af.
Ondanks deze kleine tegenslagen hebben we toch een oplossing weten te vinden, maar daarover later meer.
Na alles gefit te hebben de hardware er weer uitgehaald voor de eerst ronde van de leaktest. Na het aanpassen van de fittingen van de CPU bleef alles mooi droog en kon het inbouwen beginnen.
Toen alles in de kast zat een aantal mogelijkheden bekeken voor de drain, en uiteindelijk een mooie oplossing gevonden door een gaatje in het rooster aan de onderkant te maken en daar de onderkant van de t-splitsing doorheen laten lopen.
Vervolgens weer een leaktest gedaan met alle hardware erin, maar zonder stroom op de hardware en toen dat goed was alle hardware aangesloten, kabels netjes opgeruimd en fingers crossed...
Gelukkig startte alles nog op en waren we blij en tevreden met het resultaat.
De temps zijn ook perfect.
CPU E6600 @3,4 GHZ = 37-39 graden.
NB = 29 graden.
GPU 8800 GTS @760/1050 = 28-30 graden.
Maar zoals al eerder gezegd ben ik nog niet helemaal tevreden, met name over de grote bocht tussen GPU & NB.
Ik kwam er vandaag achter dat er nog hele mooie extenders zijn zoals bijvoorbeeld deze:
en deze:
Hiermee moet het mogelijk zijn om de standaard schroeffitting op mijn NB te gebruiken in combinatie met 1 45 graden fitting. Deze loopt dan omhoog naar de 90 graden fitting vanaf mijn GPU en dan hoeft het maar een korte slang te zijn zonder rare knik. Ik ga de extenders denk ik ook op het CPU block zetten, just to be sure.
Omdat de Noctua fans toch nog wel wat geluid maken overweeg ik ook nog om een Fan Controller in te bouwen, namelijk de Sunbeam Rheobus Extreme.
Dan is het wat mij betreft helemaal af. Voor de eerste keer een Watercooling setup samenstellen en inbouwen viel het zeker niet tegen en ging alles perfect.
Freddy, nog onwijs bedankt voor alle antwoorden op de vragen en het afhandelen van de bestellingen..
NB = 29 graden.
en deze:
