Goede router ?
DBM
Ik ben opzoek naar een nieuwe en vooral stabiele router.
En hoop dat jullie tips hebben.
Zal vooral gebruikt worden voor de Playstation4 met kabel.
En Wifi apparaten.
Internet wat we hebben is Glasvezel 150/150
Het Budget is 100/120 euro
Belangrijk is ook een beetje makkelijk in te stellen :)
Iemand ervaring met deze ?
Asus RT-N66U Dual-Band Router, 900 MBps - MyCom
Maar die is alweer uit 2012 Mischien al wat verouderd ?
Andere tips ook zeker welkom
jrheuwing
Deze router staat hier al meer als een jaar en ben er zeer tevreden over. Het heeft vele mogelijkheden(oa. VPN, torrent en cloudserver) en en alles is snel te vinden in de juiste categorie. Asus brengt nog steeds updates uit voor deze router en dat vind ik nog steeds een pluspunt.
Het ontvangst op 2.4 GHz is uitstekend en op 5 GHz is het wel minder in de woonkamer terwijl de router op zolder staat. Tot nu toe is dit de enigste router die bij ons thuis tot achter in de tuin goede ontvangst heeft.
Mocht je een moderne router willen kan je ook kiezen voor de RT-AC66 serie router. Het verschil met de bovenstaande router is het nieuwe AC standaard die wordt ondersteund.
Voor beide is het mogelijk om de Merlin firmware te installeren. Daarin zitten extra mogelijkheden die mogelijk later door ASUS aan hun eigen firmware worden toegevoegd.
DBM
Ik wil best voor die 20 euro meer de RT-AC66u nemen als ik daarmee een betere koop heb.
Dingen als alternative firmware heb ik geen verstand van.
Het gaat mij er om dat het echt betrouwbaar is.
DBM
De Router staat nu hier in huis en aangesloten het is de RT-AC66u Geworden.
Echter 2 vraagjes mischien dat je dat toevallig weet ?
Als ik de firmware upgrade doe staat er dat hij niet kan verbinden met de asus server.
En kan ik maar 1 game console instellen bij DMZ ?
Verder ziet het er tot nu toe erg goed uit
jrheuwing
Je kan altijd via de site van ASUS de laatste versie ophalen. Op dezelfde plek in de router kan je bij de instellingen het bestand uploaden en de firmware installeren. Net even zelf gecontroleerd, maar hier geen problemen met controleren van de firmware. Ik had de laatste al geïnstalleerd.
DMZ is af te raden om poorten open te zetten. DMZ is de minst veilige van alle mogelijkheden. Port forwarding en port trigger zijn veiliger. Je moet dan wel uitzoeken welke poorten ingevoerd moeten worden. Het is dan ook mogelijk om meerdere apparaten toe te voegen.
Das Experiment
Remy
Ik heb hier een Asus AC68U staan. :) (iets duurder en volgens de specs beter)
Misschien nu net iets langer dan een halfjaar in gebruik.
Nog 0x hoeven te resetten of verbindingsproblemen gehad.
Goed bereik en draadloos is het echt een snelle router. (natuurlijk ook afhankelijk van je internet abbo)
(draadloos)
Denk niet dat je er een slechte aankoop aan zal hebben.
DBM
Firmware update Is gelukt via de site van Asus.
Alleen automatisch ophalen lukte niet.
Ik ben tot nu toe nog erg tevreden over de router.
Dat DMZ niet goed is om te gebruiken in combinatie met een playstation 4 wist ik niet.
Ik verwachte dat dat geen kwaad zou kunnen omdat het niet om een pc gaat ?
Upnp staat standaard ingeschakeld kan ik die aanlaten staan of beter uitschakelen?
jrheuwing
Upnp kan aan blijven. Als het goed is, is het niet mogelijk upnp te gebruiken via het internet.
Ooit eens een artikel gelezen in een PC blad waar het over routers ging en hoe je poorten open moest zetten. Daarin stond dat je DMZ beter niet kon gebruiken. De veiligste methode is port trigger. Mocht je willen weten hoe goed de router de poorten afsluit kan je naar de site GRC.com gaan. Kies daar voor shield up en je komt op een pagina waar je de router kan testen. Als het goed is zijn alle poorten onzichtbaar.
Je weet nooit wat crackers/hackers kunnen uithalen met jouw netwerk als ze eenmaal binnen zijn. Elke blokkade die je kan opzetten is meegenomen.
DBM
Met upnp aan heb ik zonder poorten te openen ook al nat type open op de playstation4 met Call of Duty.
Ook lijkt de verbinding niet meer weg te vallen (probleempjes met oude router)
Dmz werkte al niet lekker al kan ik niet begrijpen hoe dat komt.
Alle poorten zouden dan open moeten zijn. Maar toch verliest de ps4 regelmatig verbinding met de host.
wat met upnp niet lijkt te zijn.
Hellaas blijf ik wel wat lag houden al is het minder dan met mijn oude router.
Mijn internet verbinding is 150/150 op speed test haal ik 160 160 met een ping van 1
Overal in huis liggen cat6 kabels.
Heeft iemand overigens enig idee waarom, Als ik Speedtest doe Caiway speedtest of Speedtest.net dat download wel werkt en als het uploaden komt dat hij uitklapt en dat er staat internet explorer werkt niet meer.
Het is een Schone windows instalatie en Flash is geinstaleerd. (het ligt niet aan de router zover bekend bij mij, Ik heb even mijn andere router geprobeerd en daar is het probleem het zelfde mee.
maomanna
Shoutboxspammer
IE is niet de beste browser.
Probeer hetzelfde eens met Chrome of Firefox.
Je kan eens kijken in de router of hij QoS ondersteund. Dan kan je gaming voorrang geven op je netwerk, waardoor de lagg wellicht kan verminderen.
Ik heb twee jaar terug de Asus RT-N66U, omdat ik niet tevreden was met de standaard router van UPC.
Heel erg tevreden mee, dit is de beste router die ik ooit heb gehad.
Ik heb deze nog nooit hoeven te rebooten, dat is met mijn vorige routers niet voorgekomen (om de zoveel weken, dan wel dagen rebooten).
En WIFI bereik ook dik in orde :)
jrheuwing
Een van de mogelijkheden van upnp is dat de router door de PS4 op de juiste manier wordt ingesteld. Deze kan je dan ook aan laten staan.
Helaas blijf ik wel wat lag houden al is het minder dan met mijn oude router.
De oplossing van maomanna zou de lag moeten verminderen. In de router is er een speciale pagina voor Qos. Deze zal je eerst aan moeten zetten.
DBM
Bedankt Iedereen voor alle hulp!
Ik zie dat er veel mensen erg tevreden zijn over deze routers.
Alles werkt nu goed alleen de lag blijft. Ik heb bij qos zitten kijken maar daar ga ik niet uit komen. Het mooie is wel dat ik playstation in het rijtje zag staan maar dan komt er nog een stuk meer bij kijken. Ik zal vanavond nog eens een poging wagen en anders kijken of ik de vraag hier goed kan omschrijven :)
Dit lijkt me iedergeval wel goed te zitten.
Alleen heb ik geen idee wat CARRIER 3/5 Stars is
Speedtest.net by Ookla - My Results
jrheuwing
Als het goed is staat dat voor de tevredenheid van de gebruikers van Caiway. Het is voldoende, maar het kan beter.
Je kan altijd diverse instellingen van Qos uitproberen. Voordat je begint wel eerst de instellingen opslaan. Je kan dan snel weer terug naar de oude instelling. Deze mogelijkheid is te vinden in Administration menu en tabblad Restore/Save/Upload Setting.
DBM
Excuus voor mijn latere reactie.
Ik heb ondertussen niet stilgezeten en heb voor de zekerheid de kabels vervangen voor afgeschermde cat6 kabels.
Ook heb ik kabelgoten vervangen zodat de stroom en utp nu gescheiden zijn.
Maar helaas.
Alles werkt perfect met speedtest haal ik met mijn 150 / 150 abbo bijna altijd 168 / 162 met een ping van 1 het kan een enkele keer gebreuren dat het wat lager uitvalt.
Verbinding met playstation network word niet meer verbroken (waar het allemaal om begon)
Ik weet niet of het aan mijn verbinding kan liggen of dat het gewoon een deel van het online gamen is. Maar in een online potje Call of Duty Ghost blijf ik toch wat momentjes houden dat het beeld tijde lijk lijkt te haperen (oogt wat dronken)
Zou dit toch nog een router probleem kunnen zijn ?
jrheuwing
Je kan ook proberen zonder router online te spelen. Zijn de problemen er dan nog dan ligt het aan het spel of online servers van het spel. Je zou ook nog met een ander spel online kunnen spelen. Zijn er dan geen problemen dan ligt het zeker aan het spel
DBM
Vandaag nog een keer extra de Playstation rechtstreeks aangesloten op de modem. Probleem blijft het zelfde.
Wat opzich goed nieuws is (had het liever opgelost gehad maarja) Ik hoef dus niet meer te zoeken in mijn thuisnetwerk.
Ook heb ik de Playstation even aangesloten op een ander scherm (Normaal game ik met de Playstation op een full hd pc monitor via hdmi naar dvi) Maar ook dat is het probleem niet geweest.
Nu heb ik tussen door een hoop zitten googelen en lees dat Call of Duty op de Ps4 veel last kan hebben van FrameDrops ? FrameRate ? Ik kan me er iets bij voorstellen dat dit eventuweel mijn probleem kan zijn. Vervolgens ben ik maar eens aan de singelplayer begonnen. (schaam schaam) En merkte het daar ook.
Hoe kan ik er nu achter komen of het Framedrops of Framerate problemen zijn en niet bv mijn ps4 of ps4 videokaart ?
Het is niet continu maar een paar keer per game of sommige plekken in een game erger dan andere.
Vaak ook als het druk in een spel word bv als er veel Heli's in de lucht zijn en bommen.
Het is echt om gek van te worden ondertussen.
jrheuwing
Misschien zit er in het spel een optie om de framerate/refreshrate weer te geven? Een nadeel van een gameconsole is dat je de hardware niet kan upgraden. Het is dan te hopen dat de makers van COD het probleem weten op te lossen.
K0G3L Goede (Wireless)Router Hardware & Software 65
Freddy Geen verzendingen a.s. vrijdag en maandag i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen en... TP17 :) HighFlow Computer Cooling Shop 0
S Goede community en uitgebreide keuze! HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
U Goede en/of Slechte ervaringen met DPD? HighFlow Testimonials / Shopreviews 15
Freddy Welke goede all-in-one LASER printer voor thuis? Hardware & Software 6
Grav3D1gger Goede service HighFlow Testimonials / Shopreviews 2
paco Heb ik een goede 4670k of een zeer goede??????????? Overclocking 8
R s2011 ... goede/beste blokken voor dual proc Waterkoeling 0
Freddy Goede vrijdag en Pasen, geen verzendingen. Ontmoet ons tijdens TP12 HighFlow Computer Cooling Shop 0
canonchiel [IN-ACTIVE] gezocht Full hd Monitor in goede staat Gevonden 0
G Goede setup Advies Waterkoeling Setup 8
stigma Is het een goede pomp/pres combo? Waterkoeling 2
Adam Vandervorst is dit een goede loop ? Waterkoeling 5
G Goede ervaring Highflow slechte ervaring bezorgen HighFlow Testimonials / Shopreviews 12
S Slipstream; Goede avond allemaal, Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
L Goede communicatie HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
Cygnitr0n Altijd goede service! HighFlow Testimonials / Shopreviews 2
H Mijn eerste build, ben ik op de goede weg? Waterkoeling 0
T op zoek naar een goede WC setup Advies Waterkoeling Setup 27
P Is dit een goede pomp of me huidige houden? Advies Waterkoeling Setup 4
P Goede UV verlichting Cases en Modding 19
D Geluidsboxen. 5.1 Z-5500 goede keus? Hardware & Software 55
D-foX wel of geen goede koelvloeistof? Waterkoeling 7
J [IN-ACTIVE] Laptops voor het goede doel Gevonden 14
Robin Goede ouden tijd Build Logs Gallery & Build Logs 6
Freddy Keuze hulp: Goede HD Video Camera! Fotografie, Film en Video 30
D is dit een goede flowmeter ?? Waterkoeling 17
aadje93 Stille (goede) koeler voor asus EAH 5870 V2 (zie pics van PCB) Overige Koeling 26
aadje93 max voltage/temps (als ik de goede lees :P) van phenom x6 1090t. Overclocking 11
Dustyrick Goede horror/Thriller Films / Movies 8
C goede cpu koeler Overige Koeling 9
Thierry Goede muismat Hardware & Software 20
R Goede zware games Gaming 17
Dustyrick goede,sterke,stille pomp?? Waterkoeling 28
Johnny Goede hulp voor leken HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
88Gamer88 Extreem goede service bij HF :D. HighFlow Testimonials / Shopreviews 2
M hele goede ervaring met HighFlow HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
A Gezocht: goede reparateur omgeving R'dam Waterkoeling 6
Calimero Beginner zoek hulp / duwtje in de goede richting Waterkoeling 23
A Goede Batch i7? Hardware & Software 9
Don_Holio Reservoir, hoe modden voor goede werking? Waterkoeling 3
J [Goede prijs/performance] Q6600, 680i, 2x8800GTX Advies Waterkoeling Setup 4
U Goede prijs/prestatie waterkoeling setup advies gevraagd. Advies Waterkoeling Setup 13
Mobomonster Uitsluitend goede ervaring! HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
I goede setup ? en wat mis ik Advies Waterkoeling Setup 12
L Goede budget CPU cooler Overige Koeling 3
C Welke router heb ik nodig? Problemen & Oplossingen 2
dietje1908 [VERKOCHT] Linksys Smart Wi-Fi Router AC1900 Verkocht 1
