Goed presterende volledig watergekoelde systeem.
setje wat joren heeft vind ik het netste, je kan wel 2x 240 nemen maar stel je wilt ook je chipset meenemen moet het wel kunnen nog. met 2x240 is het allemaal nog een beetje beperkt.
Radiatioren zijn toch echt de beste investering bij waterkoeling met het zicht op duurzaamheid.
Je kan je radiator altijd meenemen naar de volgende setup. Dus daar zou ik niet op bezuinigen iig.
verder, ik zou voor de mooie bitspower blokken gaan voor de 5870. Die heb ik zelf ook. zijn echt kwalitatief hoogpuntje!
Pomp maakt weinig uit, mcp 355, of de koolance 400.
Reservoir is eigen keuze, en om het kleuren schema af te maken zou ik een matt zwarte cpublock nemen.
Ik hoop dat je hier weer wat verder mee komt!
My 50 cents 2 this discussion:
als je een Classified plank neemt, is het aan te raden (geld speelt een ondergeschikte rol begreep ik ergens gelezen te hebben) om een fullcoverblock te nemen aangezien de nb erg warm wordt.
+1 @ mr giorgio. Het is wel zo dat een fullbcoverblockje iets handiger is.
Maar dan ga je natuurlijk ook verder met je budget.
Het is maar net wat je kan betalen, en wat je erin wil steken.
Ik heb een E758,fullcover,2x5870. Soortgelijke setup, met 360 en 240. 2 loops. En dat is opzich wel goed te doen.
Welke kast gaat het in komen trouwens?
oops, overheen gelezen!
staat ook in een klein hoekje he?:p
haha.
Bij de 1200 heb je niet al te veel ruimte kwa logische indeling hé.
Een 240 kan wel bovenin bij de bigboy, maar dan zou je nog een 2e 240 of eventueel een 360 kwijt moeten kunnen. en dan denk ik dat het helaas extern zal worden..
Je kan even kijken ook of je een 360 boven in kan doen, als je een beetje overweg kan met de dremel/decoupeerzaag dan moet dat wel lukken toch?
240 kan ik bij de 3,25 bays plaatsen.Kan ik hier trouwens de cpu nog wel mee overclocken als ik die Bitspower Black Freezer block plaats ?Of moet ik dan voor de cpu ook 360 nemen ?Radiator voor grafische kaarten hang ik maar achter de kast met behulp van koolance mounting bracket.Begin me trouwens ook af te vragen of mijn voeding dit wel allemaal gaat trekken ik had liever een single of dual 12v rail 1200 watt gezien maar die kan ik helaas niet vinden.
Ik heb ook een antec 1200 met een tripple rad in de 9 HDD bays, maar nu begin ik toch ruimte tekort te krijgen, dus zou ik iig sterk adviseren een 240rad te nemen, misschien gewoon 2x240 achter elkaar. Dit zou ook wel moeten kunnen denk ik. Want het viel me heel erg mee hoe makkelijk die boxen van 3bays eruit te halen zijn.
vergeet niet dat het water in je rad kwa temperatuur geen 10 graden verschilt met de koelblokken ;) scheelt hooguit een graad of 2 (meen ik ergens gevonden te hebben in meerdere grafieken).
Goeie airflow door je rads heen werkt beter..
Enneh.... geld speelt geen rol... Wordt het een showkast of kun je er nog een "boxje" naast maken? (aparte box buiten je kast met je rads en evt pomp/res).
Hier iemand die een Reserator 1.2 gebruikt op een 955BE en 2x 9800GT OC ... hoger dan 40 wordt t zooitje niet.
Waarom? Omdat mn reserator helemaal vrij staat bij de schuifpui (en ik er een fan tegenaan heb gegooid). Ik geef niet zozeer om uiterlijk van de kast en heb ruimte zat.... bovendien knal ik er dezelfde prut in als in mn motor.... gewoon KVS :)
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
J 25euro shop goed in de pocket :) HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
A Vervangende ventilator van Noctua koelt niet goed Overige Koeling 10
WiSK Pomp RMA goed afgelopen HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
H waterkoeling goed geplaatst ja of nee :P Waterkoeling 40
R Pc start niet goed op Overclocking 1
XenoMorpH Naam wordt niet goed weergegeven bij inloogen forum HighFlow Forum 5
M Welke pomp en is mijn setup goed? Waterkoeling 6
joostgvk be quiet! Dark Wings goed voor een rad? Waterkoeling 1
DutchMicro Het gaat nog goed komen ! HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
X Zeer goed ontvangen HighFlow Testimonials / Shopreviews 2
E Kleurtoevoeging goed of slecht Waterkoeling 2
F Wat is goed en wat moet ik nemen? Advies Waterkoeling Setup 25
D Is deze set goed genoeg voor mijn 1090T? Advies Waterkoeling Setup 2
D Wat moet je hebben en kunnen voor een goed forum te bouwen. Algemene Discussies 90
C Welk licht zou goed zijn? Cases en Modding 25
Z Is dit systeem goed? Hardware & Software 10
N Temperatuur loop goed? Waterkoeling 15
brazen Vervangen fans op TT Frio - stil en goed koelend! Overige Koeling 17
Vissa Resolutie niet goed? Please help! Hardware & Software 5
focus08 Nieuwe hardware beetje goed? Hardware & Software 11
Dustyrick Scythe Setsugen goed genoeg voor ATI HD4890? Overige Koeling 26
F case mod windows goed vast zetten Cases en Modding 13
Sw333t [IN-ACTIVE] Iemand die goed is met het bewerken van Plexiglas Gevonden 3
R Eerste WC setje bij HighFlow besteld en goed bevallen HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
E 3 fans in de boven plaat, goed idee of niet? Overige Koeling 7
P Standaard waterkoeling in CM HAF932? Goed of niet goed? Cases en Modding 24
M Aquastream XT ultra aangesloten, maar het pompt niet? Heb ik het goed aangesloten? Waterkoeling 18
Joren 13e bestelling toch goed gegaan! :D HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
P DDR2 1066 (PC8500)of hoger 2x2GB welke zijn goed ? Overclocking 1
Nightrazr 1ste bestelling. Gewoon goed. HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
S RX360 Triple Rad goed voor i7 en gtx260? Waterkoeling 3
Jamoru WC temps E8600... te hoog of goed? Waterkoeling 31
Robin Radiator goed genoeg om 2 dikke videokaarten te koelen? Waterkoeling 7
C Watercooling cool niet goed genoeg Waterkoeling 21
RRPhantom Goed game systeem? Hardware & Software 14
A Oh, goed dan, iets meer info Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 10
Craven Het blijft goed HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
M Hoe goed koelen pads? Overige Koeling 18
maomanna Sapphire HD4670 512MB goed genoeg voor HTCP? (Blue Ray afspelen etc.) Hardware & Software 1
C goed of niet goed? Waterkoeling 10
N 3dmark score niet goed? Hardware & Software 6
Quadcore hij is echt goed bezig Nieuws en Sport 2
N Koeling goed genoeg? Overige Koeling 16
vincent ook goed ervaren HighFlow Testimonials / Shopreviews 2
Freddy [FORUM] Reputatie: goed- of afkeuren! Algemene Discussies 2
