Ghetto PSU Bridging Tool
damunk
Aangezien ik wel vaker zie dat mensen de PSU bridging tool bestellen om hun voeding droog te laten lopen en ik dit hier nog niemand heb zien posten zal ik het ff doen :p
Je kunt zon bridging tool namelijk ook heel makkelijk zelf maken. Het enige dat je nodig hebt is een paperclip, en vingers om je paperclip te buigen. Je steekt 1 eind in het groene kabel op je 24/20pin voeding kabel, en een uiteinde in een van de zwarte kabels.
Heel simpel dus weer 3 euro gespaard, sorry freddy :icon_pai: :p
Ziehier:
Verwijder maar als het al erges stond en ik het weer gemist heb :p
damunk
Je moet dit natuurlijk niet gaan doen als je kleurenblind bent, doe dit al een aantal jaar en voeding loopt nog altijd ^^
Misschien wel handig als je het lang gebruikt om der wat electrical tape eromheen te doen voor extra safety..
Unknown
hallo
het is normaal gezien, groen met zwart.
zwart is ground, groen is signal.
Blauw is -3.3v geloof k, of ben k verkeerd?
in ieder geval, k raad ook wel zwart en groen aan, want dit doet een bridging tool zelf ook.
Flythe
Senior Member
Je kan bij een overgebleven voeding ook een schakelaar ertussen zetten oid, en voor +- 25 euro heb je zo'n ding:
ide-sata -> usb converter, bij de meeste sets zit ook een power supply met een molex aansluiting. Deze gebruik ik altijd om m'n loop te testen :).
Calimero
Banned
Pluk een oude AT (zonder de X) voeding van marktplaats of
uit de kringloop. Die hebben nog een echte aan/uit schakelaar
en zijn zwaar genoeg om een aantal pompen en fans van prik
te voorzien.
Een oudere ATX voeding voorzien van een klein schakelaartje
is natuurlijk ook niet het moeilijkste.
Kastje open, gaatje boren, klein tuimelschakelaartje er in aan
de groene + zwarte draad, en klaar is *vul-hier-je-naam-in*
dopestuff HET ghetto mods topic Cases en Modding 171
B Corsair 780t psu cover Cases en Modding 1
U Corsair 460x psu cover Cases en Modding 7
gunnie_nl te zwakke psu? Electronica 7
D Corsair 760i PSU genoeg voor 2x GTX780? NVIDIA 0
T Psu adder? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Hightower psu tagan piperock 800watt genoeg voor de evga 770 sc gtx Electronica 4
H Corsair AX1200i PSU HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
sir serial [VERKOCHT]- Upg. set-Case-PSU-Monitor Verkocht 7
XenoMorpH PSU sticker Cases en Modding 14
T Psu klaarmaken voor watervullen? Waterkoeling 5
T Je psu gebruik voor het water in je loop te laten? Waterkoeling 13
Adam Vandervorst EVGA SR-2 voorzien van case en PSU Hardware & Software 2
Celly PSU - Missende pins van de connectors? Problemen & Oplossingen 4
DieHard [VERKOCHT] OCZ ModXstream 500W PRO modulaire PSU Verkocht 4
T 5.25" psu HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
S [GEVONDEN] A-Merk PSU Gevonden 9
Harjo Lian Li PSU bracket/extender PE-01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Groene PSU? Cases en Modding 28
BlaserR93 Fancontroller starten met PSU bridging tool Electronica 2
Aequitis PSU vraagje Hardware & Software 2
ThomasJS PSU tester HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
