gevraagt mensen met core i7 systeem
je zult de eerste en de laatste niet zijn waarvan k hoor dat je cpu dood is.
k heb ermee al op TEC, Dice en LN² gespeeld.
Maar doe jij jouw ding maar.
Grotere forums ?
k zit ook op Hwbot, Extremesystems.org, HWI, OverclockteamHolland, Madshrimps OC-Team BE, Extreme pc's, Extrme-overclocking.com en nog een paar GROTE FORUMS, en overal kennen ze mij wel.
(zie handtekening hier)
We geven inderdaad -1. En wij hebben er nog een goede reden voor ook, integendeel dat jij min 1 geeft omdat wij dat ook doen ;).
Chiller onderbouwt zijn mening met goede argumenten en feiten.
Jij zegt zomaar wat, geef anders eens een link met argumenten of feiten waar jij het tegendeel kan bewijzen.
Je zal het toch niet vinden en Chiller weet echt wel waarover hij praat, hij is een soort van legende op zo'n beetje alle computer fora op het internet ;).
Geheugen voltage kan in theorie zo hoog als je wilt.
Als het maar niet hoger is dan 0.5v van het QPI voltage.
Voorbeeld QPI 1.4 , max geheugen voltage 1.9v
Dit is eigenlijk wél correct.
De reden waarom Intel aangeeft dat je niet boven 1.65v mag gaan op het geheugen is omdat het standaard voltage van de Uncore (QPI/dram voltage in de meeste biossen) tussen de 1.15v en 1.2v ligt. Om het verschil tussen de Vmem en Vimc (integrated memory controller) onder de kritische waarde van 0.5v te houden, moet Intel dus wel een officieel maximale waarde van 1.65v aangeven.
Echter, als je je QPI/Dram voltage naar, bijvoorbeeld, 1.4v verhoogt kan je zonder problemen je Vmem draaien op 1.85v-1.9v. Ik heb het hier maanden aan een stuk gedaan wanneer ik de X58 borden aan het reviewen was en heb geen enkel probleem ondervonden.
(indien écht nodig kan ik wel een paar posts quoten van Francois Piednoel op XS. Hij is een Intel engineer)
Is correct hoor. Het probleem van het grote verschil tussen QPI/dram (dit is eigenlijk het voltage van de memory controller) is electrical migration: om kort te houden, het verschil in spanning tussen de geheugencontroller en het geheugen zelf is té groot.
"QPI/DRAM Voltage - 1.35V: This is poorly worded by Asus - it should read uncore or QPI/memory controller voltage so not to confuse it with the actual memory voltage. Increasing this is also necessary as it helps overclock the base frequency as the uncore area overclocks increase in relation to the CPU core overclocks. This voltage is tied to actual DRAM voltage - the two are directly connected on the motherboard. You'll need to increase this to keep the CPU safe.
While Asus and Intel (rightly) scare everyone (read: uneducated) into thinking that 1.65V on the DRAM voltage should be the absolute limit before you reach for the fire-blanket, all that's really needed it to obey this: keep the CPU uncore voltage within 0.5V difference of the DRAM voltage and there's no problem. Over this potential difference and you’ll greatly increase the chance of CPU death, but it certainly won't happen instantly in a big ball of fail fire if you make a mistake.
DRAM Voltage - 1.66V: This is the closest to the 1.65V the Corsair Dominator DIMMs wanted and it's within the 0.5V Uncore difference.
If you are familiar with Intel systems, the best thing to do is treat QPI frequency like you would Front Side Bus and cranking up the QPI also levies another advantage - increased memory frequencies. Because the Core i7 920 uses the basic 4.8GT/s QPI frequency there is no option available here to adjust it, so you don't have to worry about it, however being able to see what its "final frequency" post-overclock would be incredibly useful.
A little extra differential amplitude because Asus claims in the BIOS that it helps with overclocking and perhaps turning off some unused features like Virtualisation is worth it as well, but keeping the pre-fetchers and HyperThreading on will improve performance.
We found that enabling the HPET (High Performance Event Timer), or as Asus label it, APCI 2, is critical for keeping the clocks on Core i7 CPUs accurate. Without it turned on, the multiplier jumps around crazily if we watch CPU-Z, but with it on, the multiplier reading is solid and the clock frequency only jitters very slightly according to fractional variations in the base clock.
Note the most important thing: While Asus and Intel (rightly) scare everyone (read: uneducated) into thinking that 1.65V on the DRAM voltage should be the absolute limit before you reach for the fire-blanket, all that's really needed it to obey this: keep the CPU uncore voltage within 0.5V difference of the DRAM voltage and there's no problem. Over this potential difference and you’ll greatly increase the chance of CPU death, but it certainly won't happen instantly in a big ball of fail fire if you make a mistake."
Die 1.65v is om mensen die NIET weten dat ze de QPI/Dram voltage moeten verhogen te weerhouden van hun geheugen voltage te verhogen en zo hun CPU om zeep te helpen.
Hij geeft ook geen bronnen. Verder boeit het me niet of een hij een ''legende'' is . sowieso een legende op het internet....
:eusa_doh:
:eusa_doh:
Hoe wil je het dan noemen die tekst waar je op kan klikken?
Volgens mij weet je niet waarover je het hebt.
Max Voltage ram = 1.65v wil je niet na een tijd je memory controller in je cpu doorbranden, je zou niet de eerste zijn in benelux die dat voorheeft of die ik ken die zijn Core i7 na de kl*ten helpt.
Maar wil je beter weten, dan ben ik de eerste die je ooit zal uitlachen als je een kapotte cpu hebt.:icon_mrgreen::icon_mrgreen::icon_mrgreen:
Intel is telling motherboard manufacturers not to encourage overclockers to push the voltage of their DIMMs beyond 1.65V, as anything higher could apparently damage the CPU
It looks like Intel’s upcoming Core i7 platform will have tight limits on the maximum DIMM voltages that can be safely used. According to information uncovered at the Inquirer, motherboard manufactures have been told by Intel that DDR3 memory when set to use voltages higher than 1.65V can burn out the CPU of upcoming Core i7 platforms
This memory kit contains three 1GB modules that are Intel XMP (Extreme Memory Profile) ready and they meet the Core i7 platform recommendation of having the memory voltage being no higher than 1.65 Volts.
The Inquirer revealed that Intel is advising motherboard and RAM producers to abide to a strict 1.65 volts limit for Intel's new X58+Core i7 combo's RAM, and that otherwise the CPU might get fried
Misschien is dit iets beter qua bron: de datasheet van de Core i7 series (kan je vinden op de Intel website).
attachment.php
Maximaal voltage voor memory controller/qpi/cpu cache = Vtta of Vttd = 1.35v
Maximaal voltage voor het geheugen zelf = Vddq = 1.875v
Verschil ~~ 0.5v
Moederborden zoals de Dfi X58 series hebben dit trouwens ingebouwd. Als je je voltage boven de 1.65v wil instellen, wordt de QPI/Dram voltage automatisch mee verhoogd.
Bijlagen
    42,3 KB · Weergaven: 29
wat is waar, de vertegenwoordigers van allebij de kampen geven linkjes waarin het besproken word, zoals massman een stukje uit de intel specificaties pdf haalt , chiller linkje naar tomshardware,
maar waar ik aan zat te denken, als het niet zo schadelijk zou zijn, waarom zijn alle geheugen setjes gerate op 1.65 en niet van gooi je vvt omhoog en geheugen?
Intel stelt 1.65v als limiet om veiligheid in te bouwen.
Geheugenfabrikanten doen het om geld te verdienen. Koop je liever een kitje gerate aan 1.8v waarbij je 1.4vtt moet draaien of eentje van 1.65v die je gewoon kan inpluggen? Trouwens, de meeste van 1.65v geheugen kits zijn oude dual channel kits met een nieuwe SPD ;).
tja de veiligheid zit wat in, maar als je als fabrikant het snelste product om de markt kan zetten in tripple channel, met wat meer voltage maar snelheden boven de 2000, zouden ze dat toch gewoon doen? en geheugen gebruikers met die snelheid zijn toch overclockers, dus die zouden dan zich dan toch niet zo druk maken over dat gevaar?
Sneller is niet altijd beter, ook niet qua marketing. Zo zal je met een 1GHz aan 1.65v meer verkopen dan 1.2GHz aan 1.8v, omdat mensen nu eenmaal gaan vragen naar de resultaten op 1.65v. Intel zet een grens van 1.65v, dus gaan het merendeel van de mensen zich daar dan ook aan houden.
Trouwens, er is ook een probleem inzake het overklokken van je geheugen in combinatie met een Core i7. Niet iedere Uncore (geïntegreerde memory controller) zal even gemakkelijk 1GHz geheugensnelheid toelaten; bij veel cpu's moet je de QPI/Dram (ofte: vtt) tot 1.35-1.40v opschroeven om 1GHz CL9 stabiel te laten lopen, laat staan CL7.
Da's dan ook de reden waarom de nieuwe high-end geheugenkitjes zo veel kosten (bvb OCZ Blade): ze zijn gerate aan 1GHz 7-8-7. Maar om te garanderen dat ze daadwerkelijk die snelheid halen op 1.65v, moeten ze op voorhand getest zijn. Bovendien, ik hoor van veel mensen dat 1GHz CL7-8-7 niet echt gemakkelijk te halen is, zelfs niet met 1.5v QPI/Dram. Ikzelf heb ook vrij lang moeten zoeken naar de juiste instellingen op de Rampage 2 Gene om mijn kitje stabiel te krijgen op 1GHz 7-8-7.
massman je bedoelt 2ghz 7-8-7?? want 1 ghz is niet zo moeilijk :p
en om nog wat toe te voegen uiteraard gaan ze fabriekanten geen 1,8V setjes verkopen want dan gaan mensen in amerika ofzo dat draaien op te lage qpi (1,1/1,2) weet ik veel welke qpi en ALS er dan wat gebeurd hebben ze dikke rechtzaak aan hun broek en verliezen ze HEEEEL veel geld...
Geheugen draait aan 1GHz, maar da's effectief 2GHz (double data rate enzo).
En ja, dus 2GHz 7-8-7. Om precies te zijn, die latjes draaien hier 2GHz 7-7-5-20 1T op 1.65v :D
S Advies gevraagt over nieuwe mod SoulCrusher 2.0 Cases en Modding 2
P advies gevraagt voor mijn loop Waterkoeling 0
S advies gevraagt bij route van de loop Waterkoeling 6
cederieck Hulp en menigen gevraagt over deze waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 13
D [Advies gevraagt] Beste waterkoeling systeem Advies Waterkoeling Setup 5
G info nvidea ngtx280 aansluiting gevraagt Hardware & Software 4
S Zijn er mensen die de volgende LED van highflow gebruiken? Laserled - 3x Ultra Bright Cases en Modding 0
olympus Gratis vps voor mensen die hem kunnen gebruiken Gadgets 3
iwanscholten Hallo mensen - Iwan S Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 13
K Goeiemiddag beste mensen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 18
W Toffe Mensen van GLS. HighFlow Computer Cooling Shop 9
Robin Mensen die zonder vriendin op zichzelf wonen Algemene Discussies 20
dark viper zwolle HRR zoekt actiefe mensen Algemene Discussies 0
stravinski aparte mensen/mensen met gave(s)(verhalen) Algemene Discussies 1
S Advies rtx4080 model met beschikbaar waterblok Waterkoeling 1
