Geschikt EKWB gpu block voor mijn Sapphire HD5570 1GB
Die van EK gaat dus niet passen aangezien de montagegaten zitten tussen minimaal 51,5mm en maximaal 58,44mm (maten vanaf de EK site). De schroefgaten van de gpu zitten 43mm uit elkaar.
Het kleine dingetje linksboven, is dat de VRM? Dat meet iig 5x4 mm.
De geheugenchips rechts meten 14x8mm.
De schroefgaten (overal 43mm, diagonaal 60,5mm)
L Hailea Chiller HC-250A - 265 Watt geschikt voor TITAN X en i7 4790k ? Hardware & Software 2
Sw333t [Gezocht] 3 stuks rechte sata kabels (geschikt voor sata3) Gevonden 1
J Welke thermalpads zijn geschikt voor radeon 4890 Problemen & Oplossingen 2
M welke video kaart zou er geschikt zijn voor een alienware aurora alx Hardware & Software 0
J Kleine tower geschikt voor waterkoeling Cases en Modding 0
J Is deze setup geschikt en welke fan zijn het beste voor een stil systeem ? Advies Waterkoeling Setup 3
P Advies kast geschikt voor wc Cases en Modding 24
Dustyrick Hulp nodig: Nieuwe PC samenstellen, geschikt voor CSS (game) Hardware & Software 30
Homienator ATI HD5850, liefst met zwarte PCB. Versie 1 (geschikt voor EK-FC5850) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
B XSPC RS360 Black [geschikt?] Waterkoeling 18
XenoMorpH Anti Knikveer "11MM (7/16)" geschikt voor Tygon 8-11mm slang? Waterkoeling 2
Robin Welke radiator is het beste geschikt voor me setup? Waterkoeling 3
M nieuwe PC+waterkoeling. Geschikt? Advies Waterkoeling Setup 15
P Zalman Reserator XT geschikt voor i940 en 4850X2? Waterkoeling 35
Baloo.be EKWB intel Velocity > AM5 Mounting Hardware Waterkoeling 2
M EKWB Waterkoeling 3
Hightower EKWB EK-Nucleus AIO CR240 Lux D-RGB en CR360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
P Levertijd EKWB HighFlow Computer Cooling Shop 2
D EKWB Quantum Surface Radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
