GeenIdee's nieuwe pc :D
trillen niet maar dat je pomp warmte in je water dumpt is normaal ;) (maar de pomp moet ook weer niet erg heet aanvoelen..)
Alle pompen trillen (de een wat meer dan de andere) :p, stukje schuimrubber of bubbelplastic eronder helpt echt enorm.
@mod: Ziet er goed uit, het probleem met de niet meer passende side panel heb ik ook, als je over de dikste kabels wat duct tape trekt heb je er minder last van en verschuift het ook minder als je het sidepanel erop/eraf doet ;).
klopt voelen trillen wel altijd maar zien trillen is niet goed (naar mijn idee) en die van hem staat zo te zien al op wat isolatie
Ik weet niet waar jij leest dat hij hem _ziet_ trillen ;).
edit: ik heb nog even de foto bekeken van de pomp mounting. Als je van de trillingen af wilt zijn, maak de schroeven los -> dubbelzijdig plakband eronder -> op het schuim plakken op een manier waarmee ie geen contact meer maakt met metaal.
Ook worden de trillingen doorgegeven door de slagen vlak voor en na de pomp daar kan je ook even voelen of er iets mee gaat trillen.
update 27-12-2008
@flythe, In princiepe is er geen direcht contact zegmaar. De boutjes zitten in rubbers bij de pomp, en onder de pomp zit dat schuim.
Hier weer even een update, helaas nog geen foto's
Ik zit op dit moment op mijn nieuwe pc. Laat ik dat eerst eens even bekend maken.
Gister avond had ik de boel aangesloten, ik zet de stroom er op, en er begon gelijk al een heleboel te branden. Lampjes op het moederbord, de LCD poster, de plaat achterop die om de mobo aansluitingen zitten. Echt een mooi gezicht.
Toen ging ik de grote schakelaar in drukken en er begon gelijk wat te piepen. Denk wat gaan we nou weer krijgen joh. Bleek dat de fan controller te zijn. Die ging piepen omdat er 3 fan's onder een ingestelde snelheid waren gekomen. Maar door die hele mooie case-fans die ik niet op de fan controller aan kan sluiten, zat er dus geen stekker op fan 1 t/m 3. Die "fans" moest ik dus even uit zetten en het gepiep was over.
Mijn idee met de pomp is ook gelukt. Ik had een PWM-stekkerhuis op het "tacho" draadje van de pomp gedaan, en op de PWM-aansluiting van de fancontroller gedaan. Aangezien ik geen PWM-fan ga kopen voor in de kast, kan ik op deze manier "fan 4" toch gebruiken. Hij geeft aan dat de pomp 4500 rpm maakt, en onder de 3500 rpm geeft die een alarm signaal.
Ook heb ik andere stekkers op de water tempertuursensoren van koolance gezet en aangesloten op zalman. Deze geven "LO" aan. Kan het zijn dat de stekker er verkeert op zit? Zelf nog niet geprobeert omdat ik eerst andere dingen ga instaleren.
Goed, pc opstartende, gelijk de bios in gegaan, en beter kon het eigenlijk niet. Hij zag beide hdd's, hij zag 4gb geheugen, een dvd brander. Toppie dus.
Even verder gaan bladeren, kwam ik nog wat instellingen van de LCD poster tegen, die heeft nu continu backlight. En ik kwam ook nog een achtergrond tegen. Ik kan namelijk de doorzichtigheid van de achtergrond instellen. Keuzen: 0%, 25%, 50% en 75%. Op de achtergrond staat het logo van Republic Of Gamers (ROG). Vond het erg mooi.
Nah, windows 64bit Game Extreme geinstaleerd, nieuwste versie. Schijven opgedeeld.
Schijf 1, partitie 1: C-schijf 200 gb. voor alle systeem werkzaamheden, programma's zoals word etc, en een stel documenten en afbeeldingen
Schijf 1, partitie 2: E-schijf 490 gb. Diversen. Voor afbeeldingen, downloads, muziek, etc.
Schijf 2, partitie 1: D-schijf 350 gb. Games. Deze zit op de 2e schijf om de volgende reden. De computer kan nu het spel van schijf 2 halen, terwijl hij op schijf 1 gelijk tijdig met systeem bewerkingen bezig kan zijn. Zou theoretisch sneller moeten zijn?
Schijf 2, partitie 2: F-schijf 350 gb. Bestanden & programma's. hier ga ik programma's neer zetten zoals video bewerking, of iets dergelijks. Ook komen hier nog een map met afbeeldingen, o.a. voor de truckpulling.
Eigenlijk zat ruimte, maargoed :p:D
Instalatie voltooid, toen waren er problemen met het netwerk. Bleek achteraf een paar instellingen te zijn, maar naast dat hebben wij sinds gistermiddag ook problemen met het netwerk.
Nog een weetje: Mijn pc weegt 22 KG :eusa_whistle:
Ik ga weer verder met instaleren. Wanneer alle bestanden en dingen weer terug zijn ga ik de foto's online zetten ;)
To be continued
Foto's
Hier de foto's !
UV gemonteerd
Zijkant dicht gemaakt zodat er geen lucht van de fans door heen blaast.
Schakelaars voor de UV, waar nu maar 1 van in zit
LCD schermpje maar in de voorkant verwerkt, vergeet je hem niet en kan t niet kaputt
En opstarten maar!
Enkele foto's van de BIOS
Moet eigenlijk nog veel instaleren, maar cod 5 is verslavend :p
Als ik zeker weet dat de pc stabiel draait ga ik eind foto's maken en even naar een benchmark kijken.
gegroet
Haha wederom weer een leuke op oplossing voor de lcd-poster. Het is dat ik er
geen waarde aan hecht anders had ik het wellicht ook gedaan. Misschien alleen
mijn naam in de poster :033:
Mooie foto's weer!! :033:
mooie foto's hoor, succes met je build. Hopelijk valts niets nog tegen :) nu nog enkel overclocken... op je limiet zitten.. nieuwe kast kopen en grotere rad erin :p
Had er geen problemen mee :p
Waar ik wel problemen mee had was een onstabiel systeem, hier had ik naar gevraagt in een ander onderwerp, en het is nu verholpen. Wat was het probleem? De spanning voor het geheugen stond op automatisch, en in de bios gaf die 1,65V aan.
In everest gaf hij dit ook aan. Niet zo erg, maar tijdens het gamen veranderde dit niet en een vermoede ontstond al dat het geheugen mijn probleem was. Mede omdat mijn oom ook problemen had gehad met zijn geheugen, en een winkel mij verteld dat het geheugen compatible zou zijn, maar de spanning goed moest worden ingesteld.
Op de site van OCZ stond dat de spanning 1.9V was. Dit heb ik dus in de bios handmatig verandert. Nu heb ik tot op heden nog geen problemen gehad.
Wel maakt mijn pc geluidjes als ik scrol :p:D En als ik ga gamen hoor ik ook een maf geluid uit de pc komen, ergens onderaan t mobo.
update 5-1-2009
Ben je aan t gamen, zit je te wachten tot een online game laad. Je draait je hoofd, en....WTF IS DAT?!?!?!:119:
Lag er een plasje water naast me kast. schrok me kapot. Ik ging vrijwel gelijk naar de achterkant omdat ik daar eerder lekage heb gehad tijdens de lektest.
Draaide de kop van de fillport los en begon gelijk harder te lekken (hoe kan dit trouwens? Als de boel warm wordt zet het toch uit ipv vacuum trekken?)
Ff met klemmen afgeklemt en er tussenuit gehaald.
wat blijkt nu, er zit een scheur in die bitspower 90 graden blokje!
Dat kan best dat daar een barstje zit, kan idd op een gelijmd stukje gebeuren van 2 mallen.
Heb al eerder gehoord dat sommige van die Crystal 90 graden stukken wel eens willen barsten (blijft acrylic).
Dat het harder gaat stromen omdat je je dopje eraf haalt is simpel, aangezien die dan lucht kan aanzuigen om het verlies te vervangen.
Ja maar je water word echt niet zo warm dat alles gaat uitzetten en dat er een grote overdruk ontstaat.
Het feit is gewoon dat je dat gewoon kan verwaarlozen, valse lucht aanzuigen gaat gewoon harder dan zo'n minimale overdruk. Anders zou je setup nooit kunnen lekken als die compleet gesloten is, als je snapt wat ik bedoel :p (jouw situatie dus.
Xelation Gefeliciteerd GeenIdee Felicitaties 3
G car project 2 (GeenIdee): Mazda RX7 Overige Builds 235
Dutch013 Gefeliciteerd: ā€ŽRazor90 ā€Ž(20), ā€ŽGeenIdee ā€Ž(19), ā€ŽBEP_Tim ā€Ž(17) Felicitaties 6
G GeenIdee - Kevin Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 38
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
