Gedestileerd water + iandh dead-water - nog iets anders nodig?
dotslasher
Heb ik nog iets anders nodig in mijn waterloop buiten iandh dead-water? Dacht dat een kill-coin hetzelfde doet dan dead-water.
momenteel heb ik zo'n feser one alles in 1 oplossing met een kleurtje.
Een killcoil doet inderdaad hetzelfde als dead-water. Je hebt er dus geen nodig ;). Gedistilleerd water en dead-water is genoeg om organische groei uit je loop te houden :).
tnx, om de hoeveel tijd moet ik er opnieuw dead-water bij doen? Of blijft dit goed tot je je water vernieuwt?
of gewoon om de 6 maand eens nieuw water in doen en terug een paar dropjes bij doen?
Ik zou gewoon om de 6 maanden nieuw water erin doen, en dan een paar druppels erbij. Je kan ook alleen wat druppels dead-water bij het oude water doen, maar door ook het water te vervangen voorkom je ook meteen dat er teveel andere vervuilingen in het water blijven.
S terug trekkend water?? Waterkoeling 11
S Water koelvloeistof aanvullen Handleidingen en Installatie Tips 2
N Bitspower 300 mm Water Tank HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Oplossing voor Algen en Microben in water? Waterkoeling 1
